belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 10 70 65 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 140941
felli Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : belinea
Gerätetyp : 10 70 65
Kenntnis : Artverwander Beruf
Nach dem Einschalten des Monitors leuchtet die grüne LED zwar kurz für zwei Sekunden auf, aber anschließend schaltet sich dieser komplett aus (die Standby-LED leuchtet nicht).
Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte?
Hat jemand einen Schaltplan für mich?
danke
BID = 141225
Spok Schriftsteller
Schaltplan nur in schlechter Qualität vorhanden. Netzteilspannungen überprüft? Netzteil vor dem Sperrwandlertrafo besitzt keine Netztrennung! Also Trenntrafo oder zumindest FI-Schalter benutzen. Erdfrei messen.
Lötstellen nachlöten.
MfG |
BID = 141856
volker.sa Gerade angekommen
Die Sekundärdioden von Wandlernetzteil und den Horizontalendstufentransistor auf Kurzschluss prüfen. Falls dieser platt ist, dann noch den Wandlertransistor (FET) für die Spannungsversorgung der H.-Endstufe testen.
Volker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924092 Heute : 584 Gestern : 8415 Online : 563 19.4.2024 4:13 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0801088809967
