MON Belinea 10 60 75 Rev 1.2 |
BID = 518040
LoboNr1 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Nahe Würzburg
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp :
Chassis : 10 60 75 Rev 1.2
ich habe zwei 19 Zoll Belinea 10 60 75 Rev 1.2 und beide haben den selben Defekt / Fehler. Das Bild wird von Zeit zu Zeit schmaler bzw. breiter und dabei leicht unscharf.
Da beide den selben Fehler habe, gehe ich davon aus das es sich um einen häufiger auftretenden Fehler handelt. Da ich selber vor Jahren mal einen Lehre in der Branche angefangen hatte, weis ich das wenn man bei derartig häufigen Fehler weis wo/was es ist, diese meist supereinfach zu beheben sind. Im Normalfall ist es dann nur ein IC / Elko oder ähnliches. Nur das Wissen, welches Bauteil den Fehler verursacht ist meist nicht so einfach zu finden...
Ich würde mich sehr freuen wenn einer von euch weis, welches Bauteil den Fehler verursacht bzw. mir einen Hinweis geben kann wo ich fragen bzw. suchen kann.
Vielen Dank!
Mfg LoboNr1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LoboNr1 am 24 Apr 2008 11:58 ] |
BID = 518051
Aiman F. Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| Da ich selber vor Jahren mal einen Lehre in der Branche angefangen hatte, weis ich das wenn man bei derartig häufigen Fehler weis wo/was es ist, diese meist supereinfach zu beheben sind. Im Normalfall ist es dann nur ein IC / Elko oder ähnliches. | Oder ein DST den es nicht (mehr) gibt. Dann ist das ganz einfach zu beheben |
BID = 518101
Wie meinst du das? Als Befürchtung oder ist das "mein Fehler"???
BID = 518169
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Was steht auf dem DST drauf?
Ich denke ich habe noch etwas am Lager.
BID = 518231
nabruxas hat am 24 Apr 2008 22:42 geschrieben :
ÖÖÖÖhhhhhh, ist es jetzt dieser "DST" oder nicht? Wo sitzt das Teil, wie sieht es aus und woran erkenne ich ob es defekt ist oder nicht?
BID = 518275
[quote]ÖÖÖÖhhhhhh, ist es jetzt dieser "DST" oder nicht? Wo sitzt das Teil, wie sieht es aus und woran erkenne ich ob es defekt ist oder nicht? [code]
Ob es der DST ist (Diodensplitttrafo) kann erst 100%ig gesagt werden wenn er getauscht ist. Diese Trafos korrekt messen erfordern Messgeräte die Du nicht hast + Fachwissen.
ZUERST das Gerät stromlos machen!!!!!
Wenn Du die Bildröhre von hinten ansiehst, so ist oben ein Stecker mit Saugnapf. Verfolgst Du die rote Leitung zu einem "schwarzen Klotz" dann hast 100 Punkte erreicht!
Auf dem DST ist ein Aukleber drauf und diese Bezeichnung ist die gesuchte.
BID = 518280
OK, was ein (Hochspannungs)Trafo ist weis ich noch aus meiner Ausbildungszeit. Nur ist das Teil nicht gerade billig...
Aber nochmal meine Frage: Klingt meine Fehlerbeschreibung danach, dass es der DST ist? Das habe ich noch nicht genau aus den bisherigen Antworten "rauslesen" können.
EDIT:
Auf dem Trafo steht:
SAMPO 0303#
SU E159656 CS
FEA959 C
79A790-1-AL
FE2C26BS FM1057
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LoboNr1 am 25 Apr 2008 17:59 ]
BID = 518323
Leider nicht mehr am Lager.
Nochmals zum "rauslesen":
BID = 518327
Ja, dass habe ich verstanden. Nur die Frage ob das von mir beschriebene Fehlerbild auf den Trafo hindeutet fand ich nicht definitiv beantwortet. Ist es so? Und wenn ja, wo bekommt man so einen Trafo noch her? Aswo?
BID = 518330
Die Fehlerbeschreibung deutet auf ein schwanken der Hochspannung hin. Da kommt der Trafo durchaus in Frage.
Leider ist der nicht mehr zu bekommen, auch als Ersatzartikel nicht.
Wenn Maxdata noch welche haben sollte schmeißen die die lieber in die Tonne als die einem Kunden zuzuschicken. Selbst Fachwerkstätten bekommen von denen keine Teile mehr.
