Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 108080 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Belinea 108080 |
Problem gelöst
BID = 438465
Kibou Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Frankfurt
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108080
Ich habe folgendes Problem:
Mein Monitor (Belinea 108080) macht beim Betrieb manchmal ein ungewöhnliches Geräusch, ein leises, monotones, hochfrequentes Fiepsen. Das Fiepsen tritt unregelmäßig auf, es fiepst immer ein Weilchen und ist dann wieder ruhig. Bei niedrigen Auflösungen oder Bildfrequenzen tritt das Fiepsen häufiger auf.
In google hab ich zum Thema Monitor/hochfrequentes Geräusch Hinweise auf den Zeilentrafo gefunden, allerdings alles sehr vage.
Woher kommt das Geräusch, und wie schlimm ist es? Ist es ein Zeichen, dass der Monitor dabei ist, kaputt zu gehen? Kann man ihn noch retten?
Vielen Dank!
Sebastian |
BID = 438489
Dieses Fiepen kann vom Zeilentrafo, von der Ablenkspule, vom Netzteiltrafo und von allen anderen Induktivitäten im Gerät kommen.
Kaputtgehen wird der Monitor irgendwann, jetzt gleich oder in 20 Jahren. Aber nicht wegen des Pfeifens, sondern einfach so.
Die einzelnen Windungen oder der Kern kommt in mechanische Schwingungen, dadurch entsteht das Pfeifen.
Wenn das Geräsuch extrem stört, könnte man alles Spulen und den Kern des Zeilentrafos mit Plastikspray behandeln. Danach pfeift die Kiste dann warscheinlich nicht mehr, stinkt aber tagelang nach Lösungsmitteln.
Wenn es nicht stört, einfach damit leben. Das sind relativ normale Betriebsgeräusche.
BID = 438564
Dann brauch ich mir deswegen ja keine Sorgen zu machen. Danke für die Erklärung!
Der Threat kann dann als "Problem gelöst" markiert werden.
BID = 438566
Das mußt du machen, du bist der Ersteller.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937337 Heute : 4679 Gestern : 9165 Online : 429 20.4.2024 15:07 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0151429176331
