Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 108080 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Belinea 108080 |
Problem gelöst
BID = 100674
root33 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea 108080
Kenntnis : Artverwander Beruf
Bei dunklen 3D Anwendungen wird das Bild stark Grün. Bei normal betrieb (Windows Anwendungen, Desktop) ist das Bild normal auch die änderung in den Farbeinstellungen am Monitor nichts gebracht. Es wurden mehrere Grafikkarten ausprobiert aber gleicher Effekt.
Wenn jemand schon so was hatte und den Fehler behoben hat, bitte meldet euch. |
BID = 101055
Die Farbeinstellungen im Usermenü ändern nur den Weißabgleich. Du hast ein Problem mit dem Schwarzabgleich. Der ist im Servicemenü zu finden.
BID = 101800
Vielen Dank an MR.ED für den Super Tip, das Bild ziegt einbandfrei. Hab im Service Menü den Wert Schwarzabgleich geändert, alles OK.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933431 Heute : 767 Gestern : 9165 Online : 386 20.4.2024 6:24 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0482180118561
