Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 108050 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 74005
Monitop Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108050
Der Monitor hat folgenden Fehler: Er ist sehr hell und beim Ausschalten entsteht etwa mittig ein heller Fleck, der erst nach einigen sec. verlischt. Wie ich bereits in diesen Forum (Belinea 106020 allerdings) lesen konnte muß das wohl an der G1 spannung liegen. G2(screen) habe ich zunächst runtergedreht. Lötstellen am Bildröhrensockel habe ich bereits nachgelötet.Habe alle Widerstände von G1 am Bilröhrensockel bis hin zum Zeilentrafo nachgemessen.Die G1 spannung ist Fast 0V. Müßte nicht am Zeilentrafo wenigstens eine Spannung anliegen?Denn auch dort liegt nichts an.Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Wenn mir jemand einen Tip geben könnte wäre ich sehr dankbar.
Micha |
BID = 74009
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Hi
Also deine 0V G1 ist dein Fehler.
Sollte irgendwo zwischen -40V und -60V sein.
Ich hab kein Schaltplan von dem Modell da, aber von einem ähnlichen, ne Etage kleiner. Das heißt aber die Bauteil Positions Nummer können aber MÜSSEN nicht passen.
Vom FBT über D123 nach R 136 ( 10k ) zu R 156 ( 100k ) zum Poti VR102.
Wenn ich mich recht erinner, und du die Kiste auf der Röhre liegen hast ist G1 oben rechts irgendwo in der Ecke zu suchen.
Wenn die Bauteil Nr. nicht passen dann evtl über das Poti zurückverfolgen. Und Widerstände dort nicht im eingebauten Zusatnd messen ! Immer eine Seite ablöten.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 74026
R136 = 9,7k
R156 = 100,6k
Poti = 28,7k
Diode ist i. O.
BID = 74102
Dann geht es zum CRT Board.
Häng mal die Funkenstrecke ab, falls da eine drin ist.
Ansonsten schau und mess mal was da noch liegt.
Achtung:
BID = 74175
Ich habe auf dem CRT-board Die Widerstände ausgehend vom Pfostenstecker (wo mit G1 beschriftet ist) bis zum Bilröhrensockel gemessen. Auf dem Hauptboard, wo die Leitung vom CRT-Board kommend draufgeht, sind auch noch einige Widerstände, die sind auch OK. Wo genau hänge ich die Funfenstrecke ab? Was ich vergaß zu erwähnen: Die Helligkeit kann man vorn nicht mehr einstellen. Kontrast geht aber noch zu regulieren.
Gruß Micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923788 Heute : 280 Gestern : 8415 Online : 577 19.4.2024 1:36 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0806860923767
