MON Belinea 107065 |
Problem gelöst
BID = 81509
klausfb Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107065
Hallo Leute
Hab mal wieder ein kleines Problem, nachdem ich etwa 3/4 der Platine nachgelötet hatte, speziell da wo dieser komische Kleber an den Bauteilen hängt der zieht sich beim Nachlöten in die Lötstelle großer Mist, läuft die Kiste wieder. Jetzt mein Problem am oberen Bildrand sind etwa 5 Rücklaufzeilen zusehen, die dann wenn er warm wird zurückgehen im Dos-Modus sprich schwarzer Hintergrund sind die Zeilen immer noch leicht zusehen. Nun weis ich nicht so recht wo ich da suchen muß. Kann da jemand helfen?
Die Bildröhre ist es nicht hab sie mit einem anderen Bord mal laufen lassen da war es O.K
Danke |
BID = 81526
A!mer Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Im Wald
könnte es nicht sein dass die lochmaske nen schuß hat ?? |
BID = 81535
Seit wann hat die Lochmaske was mit der Dunkeltastung der Röhre zu tun?
Temperaturabhängige Fehler sind aber mit Fön und Kältespray zu finden. Den speziellen Fehler hatte ich allerdings noch nicht.
BID = 81617
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Elkos in bereich Vert Ic versuch zu tauschen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 81784
Hallo Leute
Dein Tip war nicht schlecht igor.gm es war C215 10µ100V von IC 201 der für die Vertikalablenkung zuständig ist er hatte einen ESR von 20 Ohm max. 3 oder weniger Ohm sind aber normal. Aber schön wär´s gewesen denn nun ist was Neues aufgetaucht, wenn der Monitor in "Standby" geht dauert es etwa 5-6 Sekunden und er schaltet wieder auf grün und das geh so weiter an aus an aus. Nun hab ich die Basis von Q910 getrennt dann bleibt er aus, die 5V sind ja noch da und wenn man am Prozessor "Standby-Pin" kontrolliert schaltet der immer fleißig weiter. Hat da jemand ne Idee?
BID = 81889
Q906 (TIP 122) und R963 (18Ohm) mal überprüfen.
BID = 82132
Hallo MR.ED
Kompliment das war der richtige Weg Zuerst hab ich noch C943 ausgewechselt der war auch nicht besonders gut aber das war´s nicht. Dann hab ich Q 906 raus genommen und siehe da die Basis-Emitterstrecke hat nicht mehr ganz gesperrt.Das kann man eingebaut leider nicht genau prüfen.R963 war I.O. Nach Auswechselung von Q906 klappt´s jetzt wieder.Welches ist denn der Stromsensor der die ständige Auslösung bewirkt hat?
Also nochmal Danke
