Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 107050 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 265968
enrico_nbg Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107050
vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben. Ich habe das folgende Problem mit meinem Belinea 107050 Röhren-Monitor:
Die unteren 2.5 cm des Bildes werden verzerrt dargestellt. Es sind zwar alle Zeilen vorhanden, jedoch werden sie "gedrungen" dargestellt. Der Elektronenstrahl kann den unteren Bereich (ca. 1.5 cm) gar nicht mehr ausleuchten. Der Effekt wird mit steigender Gerätetemperatur stärker. Habe schon kalte Lötstellen vermutet (wie in einigen anderen Beiträgen beschrieben) und einiges nachgelötet (unter den Plastik-Abdeckungen). Das hat jedoch noch nichts gebracht. Hat jemand noch eine Idee?
Vielen Dank,
Enrico |
BID = 266515
Tom63 Stammposter
Beiträge: 204 Wohnort: bei Nürnberg
Hi enrico,
da ist bestimmt ein, oder mehrere Elkos in der Nähe der Vertikal-Endstufe fertig, taub.
Tom63
BID = 266851
Hi Tom,
vielen Dank für den Tipp. Kannst Du bitte noch etwas genauere Ausführungen machen? Wo befindet sich die Vertikal-Ablenkung? Auf der Hauptplatine, an der Stelle, wo sich die kleine Plastik-Abdeckung befindet?
Viele Grüße,
Enrico
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917810 Heute : 2707 Gestern : 9237 Online : 495 18.4.2024 11:46 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0468380451202
