Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  107040
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  16:31:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 107040
BID = 34902
MalteP
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107040
Ich habe bei meinem Belinea 107040 folgendes Problem:
Manchmal bewegt sich ein Streifen im unteren Teil des Bildes rauf und runter. Nach einer Zeit fängt der Monitor an, das Bild unten "aufzurollen". Der Rest des Bildes verändert sich nicht.Selten sehe ich nur noch einen horizontalen Streifen in der Mitte. Nach ein paar Sekunden ist das Bild dann wieder normal. Wenn ich gegen den Bildschirm schlage, wenn das Bild "aufgerollt" ist, ist es kurz wieder normal. Schalte ich ihn dann aus und wieder an, ist das Bild wieder normal.
Liegt das am Trafo, oder hat der Monitor eine kalte Lötstelle?
Hochgeladenes Bild : DSCN2333.JPG
BID = 34911
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Schau mal im Bereich um das Vertikal IC nach kalten Lötstellen.
Ich sitzt meist in der Mitte vom Chassis auf nem Kühlblech.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 96561
MalteP
Fehler gefunden: 1000 Kalte Lötstellen ;-)
BID = 97138
MalteP
BID = 97140
MalteP
BID = 97141
MalteP
BID = 97142
MalteP
BID = 97143
MalteP
BID = 97144
MalteP
BID = 97145
MalteP
BID = 97147
MalteP
BID = 97148
MalteP
BID = 97150
MalteP
BID = 97151
MalteP
BID = 97152
MalteP
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180938057   Heute : 5399    Gestern : 9165    Online : 377        20.4.2024    16:31
