Belinea MON 107030 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 398784
pluspol Neu hier
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107030
FCC ID : JVP7379G
Hallo ,
ich habe ein Problem mit meinem Belinea 107030, das ist der Monitor, auf dem ich jetzt gerade schaue.
Das Bild hat einen Geometriefehler, den ich im OSD Setup nicht mehr korrigieren kann.
Auf der rechten Seite fällt das Bild nach innen. Anders ausgedrückt , bei einem Rechteck ist die rechte Seite nach innen, zur Bildschirmmitte hin, gewölbt. Die Linke Seite ist dabei völlig intakt. Wenn ich versuche das im OSD zu korrigieren, wird zwar die rechte Seite besser aber die linke Seite verschlechtert sich dabei.
Da der Monitor sonst (immer noch) ein sehr scharfes kontrastreiches Bild liefert, wäre es echt viel zu schade den zu entsorgen.
Ich bin für jeden Hinweis zu Ergreifung des Übeltäters dankbar. |
BID = 398968
HZayka Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Calden
Hi, anscheinende ist der Monitor thermisch etwas aus der Reihe gelaufen, d.H. das Bild ist jetzt breiter, als es auf den Bildschirm passt. Die Breite wird ebenfalls über den Zeilenrücklauf generiert, bei alten Monitoren war dort in der nähe der Zeilenendstufe eine relativ Grosse Spule mit verstellbarem ( mit heisskleber gesichertem ) Ferritkern, über welche man die Bildbreite einstellen konnte. Diese Spule dient als Induktiver Widerstand und ist in Reihe zur OST-WEST Ablenkspule geschaltet, rein Theoretisch funktioniert es auch mit einem Widerstand, nur dieser erzeugt im gegensatz zur Spule , Wirkleistung ( .. und wird dementsprechend heiss )
Also, viel Erfolg beim suchen, sollte kein grosser Akt sein. |
BID = 398975
pluspol Neu hier
danke für den Tip. Werd mich mal an Werk machen und mal nachschauen ob nicht vielleicht auch eine `Kalte` mit verantwortlich ist. Irgendwie fängt das schiefe Bild an zu nerven
pluspol
BID = 399224
Ach ja stimmt, habe ich vergessen zu erwähnen, die ewig kalten oder aufgebrochenen Lötstellen !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690486 Heute : 6384 Gestern : 12674 Online : 419 29.3.2024 13:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0246760845184
