BID = 34508
Mauser Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107020
Chassis : ?
FCC ID : ??
hi,
komplett vom fach ist gut, ich bin ein KEIN!
mein belinea ist ein 17" gerät. leider steht kein typ drann. Er ist auch unscharf nichts weiter. Nun weiß ich nicht wie ich in dieses "Service Menu" komme. hat jemand eine idee?
was besonders ist: der netsschalter ist kein richtiger schalter sondern wie ein taster. zum ausschalten muß ich ihn kurz gedrückt halten! vieleicht hilft das ja bei der identifizierung!?
Danke euch
Alex
Betreff und Kentnisse geändert daher:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 9 Okt 2003 20:11 ] |
BID = 34521
Intelligenzresistenz Gerade angekommen
Belinea stellt ja auch nur 1 Monitor her.
Und was willst du den bei deinem TFT für eine Unschärfe feststellen ?
Vielleicht solltest du deine Vorkenntnisse lieber ganz ändern.
BID = 34529
BID = 34530
BID = 34532
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Mauser, bei IQ=1 , einige Personen schafen Monitor sogar zu drehen und lesen VIEL VIEL auf Rückseite !
Wer wirklich lesen kann ist sicher im vorteil .
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 9 Okt 2003 19:20 ]
BID = 34533
es steht absolut nix auf dem monitor!
also kann mir wer helfen oder gibs hier nur leute mit großer klappe wo nix bei rum kommt!
hab doch nett gefragt!
BID = 34534
Mach Foto von Rückseite.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 34535
[Ernst off]
Herzlich willkommen zum heiteren Modelleraten. Welches Schweinderl hättens denn gern?
Das graue Schweinchen mit der Brille.
Ähh ja... bitte machen sie noch eine typische Handbewegung.
[Ernst on]
Also, auf der Rückseite neben der Öffnung aus der das VGA-Kabel kommt ist normalerweise ein Typenschild. Da steht dann der Typ drauf. Sollte das bei dir fehlen hatte wohl jemand was zu verbergen :-)
Aber um dir weiterzuhelfen, entweder ist das ein 107020 oder 107040, ca. 5 Jahre alt.
Ins Servicemenü kommst du deshalb nicht rein, weil er im Prinzip keins hat, es gibt nur eine Möglichkeit die Farbtemperatur noch einem Abgleich abzuspeichern, das ist aber nicht dein Problem.
Unschärfe kommt beim 107020 schonmal vor, ist aber leider in 90% der Fälle die Röhre.
Ist die Unschärfe gleichmäßig oder nur an den Rändern oder der Bildmitte?
Falls gleichmäßig:
Eine leichte Besserung ist u.U. durch nachstellen der Focusspannungen am FBT möglich. Falls das nicht hilft ---> Tonne!
Röhre schießen bringt evtl. noch was, dazu werde ich hier aber aus Sicherheitsgründen (Hochspannung) definitiv keine Anleitung geben.
BID = 34536
BID = 34539
Mr.Ed hat am 9 Okt 2003 19:51 geschrieben :
[Ernst off]
[Ernst on]
Falls gleichmäßig:
danke erstmal
Typenschild ist weg und die unschärfe ist gleichmässig
gruß
Alexander
BID = 34540
107020, steht da doch...
Auch wenn jemand die Seriennummer geklaut hat :-)
BID = 34542
ok,
und wo stell ich die Fokusspannung ein? gibs einen schaltplan?
BID = 34543
Also mal probieren das ganze nachzustellen, ich denke aber mal das die Röhre am Ende ist.
BID = 34544
zu der rohre:
ich bin kein radio und fernsehtechniker! ich hab diesen monitor fast ein jahr benutzt ohne eine verschlechterung des bildes. Ist es dann vielecht doch nicht die rühre?
wie nachstellen?!
BID = 34545
Hab ich doch geschrieben am FBT! Dafür braucht man beim besten willen kein Schaltbild?
