Belinea MON 106030 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Belinea 106030 |
Problem gelöst
BID = 130671
Impi Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea 106030
Mein Problem ist dass wenn sich der Monitor einschaltet er seit ein paar Tagen so nebengeräusche macht so wie eine maus(weiss nicht wie is beschreiben soll) des dauert ca 2sec dann is das Geräusch weg und jetzt nach ca 5Tagen fängt er an zu zittern und zuckt manchmal(egal bei wieviel Hz man ihn einstellt)
ich muss dazu sagen ,dass das schon ein Tauschmonitor ist, beim vorigen hatte ich dieselben Probleme, wurde von Maxdata ausgetauscht (ohne worte). Da ich jetzt ca 2Jahre später dieselben Probleme habe ,habe ich auch schowieder genug von Belinea, habe nun keine Garantie mehr. Weiss jemand ob ich das selbst Beheben kann oder ob sich eine Reparatur auszahlt?
Bin kein Profi also bitte keine Fachbegriffe , thx
lg |
BID = 130687
Wenn das Bild komplett seine größe Ändert ist das der FBT.
Reparatur lohnt sich bei so einem alten Gerät nicht, zumal das Ersatzteil kaum zu bekommen ist.
BID = 130715
danke für die schnelle Antwort
momentan zittert das Bild als ganzes und wird eigentlich immer schlechter
beim vorigen Monitor kam als nächstes Flattern wie ein Blatt Papier im Wind , somit war der Monitor unbrauchbar
wenn es sich dann also nicht mehr auszahlt zu reparieren , was kann ich damit machen , wo entsorgen , kann das Teil jemand brauch zum Ausschlachten?
oder einfach weg damit?
BID = 130740
Eindeutiges Zeichen für den defekten FBT ist ein ticken nach dem Ausschalten (tickt 2-3 mal). Ist ein häufiger Fehler bei diesem Gerät. Hersteller war "Royal". Den gibt es leider nicht mehr, daher kann Maxdata auch keine Ersatzteile mehr liefern. Würdest du ihn zur Reparatur nach Maxdata einschicken würde man dir ein anderes Gerät zum Kauf anbieten.
Wenn du ihn loswerden willst kannst du ihn hier bei den Kleinanzeigen reinsetzen oder es bei ebay versuchen. Vielleict kann jemand noch Einzelteile gebrauchen.
Entsorgen sollte über die Stadtwerke möglich sein.
Bei uns in der Stadt nimmt die Müllumladestelle sowas an, ansonsten fährt bei uns dem Sperrmüllwagen ein weiterer Wagen hinterher, der Elektronikschrott, Kühlschränke u.ä. einsammelt. Das ist aber von Stadt zu Stadt unterschiedlich.
BID = 131062
Danke für die schnellen Antworten
lg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692403 Heute : 8304 Gestern : 12674 Online : 506 29.3.2024 15:36 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.024708032608
