MON Belinea 103030 |
BID = 240725
Maxx. Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 103030
FCC ID : HSUTRLOH-1764
wenn ich diesen Monitor einschalte höre ich ein klacken. Dieses habe ich auch schon geortet. Wenn der Monitor auf seiner Röhre liegt und ich auf die Lötseite der Platine schaue, dann kommt das geräusch aus der linken(oberen) Hälfte.
Was könnte ich hier durchprüfen?
Danke Maxx |
BID = 240726
Das klacken ist das Relais der Entmagnetisierung, das klackt immer beim einschalten, das ist normal.
BID = 240731
soweit ich das höre ist das kein Relais. Es ist ein bisschen leiser. Der Bildschirm bleibt auch schwarz.
In der Nähe des Klackens ist ein großer Elko. Könnte es sein dass dieser zu alt ist.
BID = 240746
Das du kein Bild hast ist ja schonmal eine Info.
Der große Elko wird das kaum sein, aber kann es sein das du kein einmaliges Klacken sondern ein dauerndes ticken meinst?
BID = 240763
Hallo Mr Ed,
ja es ist ein dauerhaftes klicken/ticken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx. am 3 Sep 2005 13:46 ]
BID = 240770
Dann schreib das doch gleich!
Du hast einen Kurzschluss auf der Sekundärseite, dadurch kann das Netzteil nicht anlaufen. HOT (Q407) überprüfen.
BID = 241354
ich habe den HOT(was hieß das eigentlich nochmal genau?) heute ausgebaut und mit dem Oszilloskop durchgemessen. Egal an welche Pins ich den Komponententester angelegt habe, hat das Osziloskop mir einen senkrechten Strich (also Kurzschluss angezeigt).
Also gemessen habe ich zB B-C.
Das heißt dann er ist defekt!? - Richtig?
Grüße Maxx
BID = 241430
HOT steht für Horizontal Output Transistor.
Wenn der einen Schluss hat ist er defekt.
BID = 242437
ich habe das Teil bestellt und werde es dann einbauen.
Sollte ich vorher noch etwas überprüfen? Oder geht im Normalfall nur dieser HOT kaputt?
Grüße
