Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 103015 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 15263
hanomag Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: irgendwo im Flachland
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 103015
Chassis : Rev.2 441000190000
FCC ID : IIB UA1
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich folgendes Problem, beim letzten Einschalten ging der Monitor nicht mehr an und es ist der Widerstand R495 und der Transistor Q438 abgeraucht, den Wert für den Widerstand kann ich nicht mehr erkennen und der Transistor müßte ein 2PC945 sein.
Wer kann mir dies bezüglich helfen, was kann da noch defekt sein? Wer hat einen Schaltplan?
mfg Hanomag |
BID = 15390
kann mir denn keiner helfen, wo bekomme ich einen Schaltplan her?
Es sind folgende Bauteile abgeraucht 3x Widerstand R473,R493,R495, Transistor Q438 war ebenfalls defekt(2PC945) die Widerstände kann ich nicht mehr erkennen.
wer kann mir die Werte der Widerstände nennen?
Das Chassis scheint irgendwo einen Kurzschluß zu haben, wie kann ich ihn finden, ohne Schaltplan macht sich das verdammt schlecht.
mfg Hanomag |
BID = 15436
Bemüh doch mal die FCC
https://gullfoss2.fcc.gov/cgi-bin/w.....IBUA1
Unter Schematics ist das Schaltbild zu finden.
Zu Q438: 2PC945 kann nicht sein, das ist ein 2SC945.
R473 20k
R493 51k
R495 10k
Überprüfe mal alle Dioden am Zeilentrafo auf Schluß.
Es kann auch sehr gut sein das der Zeilentrafo selbst die Ursache ist.
BID = 15440
Hallo Mr.Ed
Danke erstmal, Schaltplan habe ich gefunden.
Die Dioden habe ich alle überprüft, D429 ist defekt, kann das die Ursache sein dafür das die Widerstände und der Transistor in Rauch aufgegangen sind. Die Diode hängt ja an einer Wicklung des ZTR während die Widerstände auf die Diodenstrecke gehen.
Wie kann man den ZTR prüfen?
mfg Hanomag
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933372 Heute : 708 Gestern : 9165 Online : 478 20.4.2024 5:40 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0396890640259
