Belinea MON 103010 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Belinea 103010 |
Problem gelöst
BID = 77348
klausfb Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 103010
Hallo Leute
Bei meinem Monitor kommt die Meldung "Signal Error" ohne Computer, trotzdem geht er dann an wenn der Rechner läuft.
Weis jemand Rat?
Dann suche ich noch einen Schaltplan dafür,die Datei zum Downloaden ist ja leider nicht ganz vollständig |
BID = 77469
Signal error erscheint immer wenn du den Monitor ohne angeschlossenen PC betreibst.
Die Lösung ist ganz einfach, mach das weas man mit einem Monitor so im allgemeinen macht: Schließ ihn an einen PC an!
BID = 77520
Danke Mr.Ed
soweit war mir das schon klar,deshalb hatte ich ja auch gesagt, wenn der Rechner läuft startet der Monitor normal.Von anderen Monitoren kenne ich das "kein Signal" und deshalb habe ich angenommen das wäre ein Fehler.
Und wie sieht es mit einem kompletten Schaltplan aus?
BID = 77523
Ob da nun "NO SIGNAL" "CHECK SIGNAL" "SIGNAL ERROR", "KEIN SIGNAL", "GEEN SIGNAAL" oder sonstwas steht ist doch egal.
Jeder Hersteller schreibt da was anderes rein.
Ein Schaltbild findest du mit einer simplen suche nach "belinea 103010 schematic" ¨¹ber google.
Anfragen wegen Reparaturen bitte ins Forum, nicht per PM oder Mail. So haben alle was davon und alle können helfen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeitenr von einer Fachfirma ausführen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jun 2004 22:55 ]
BID = 77525
sam2 Urgestein
" signal error" versus " kein Signal"
ist wieder mal ein prima Beispiel dafür, daß deutsche Begriffe oft wesentlich präziser eine Sache zu beschreiben vermögen.
Und das ist ja nicht einmal ein besonders krasses solches...
Dummerweise sind sie halt vielen nicht "hip" genug!
BID = 77539
Na ja genau das wollte ich doch wissen.
Aber manchmal ist "Error" nichts gutes.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686081 Heute : 1975 Gestern : 12674 Online : 372 29.3.2024 7:10 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0467791557312
