Belinea Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  103010
Serverzeit: 19 4 2024  02:46:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor Belinea 103010
BID = 3562
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 103010
Chassis : 17"
FCC ID :
mein Monitor hat mich heute Morgen im Stich gelassen. Ich habe ihn eingeschaltet, aber er schaltet nicht ein. Man hört nur ein leises "ticken", mehr nicht. Wer kann mir sagen was sich in meinem Monitor verabschiedet hat?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank im voraus.
BID = 3564
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Kannst Du den Fehler genauer beschreiben? Gibt es "Status-LED´s" für z.B. Standby oder Betrieb? Leuchten die, oder gehen die nach kurzer Zeit aus, etc...
MfG - Ingo
BID = 3621
Gast
Hallo Ingo,
nein, keine LED leuchtet, nach dem einschalten wird nur ein leises Ticken hörbar, sonst nix. Die LED leuchtet noch nichtmal kurz beim einschalten.
MfG Olli
BID = 3676
EN1RZ
evt. netzteil ueberlastet durch defekte HOT
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 3754
Gast
Hallo Ralf,
vielen Dank für den Tip, aber was ist ein HOT? Ich bin Inform. Elektroniker, aber die Bezeichnung ist mir unbekannt.
MfG Olli
BID = 3755
EN1RZ
der horizontalendstufen transistor der den dst ansteuert
dst = diodensplittrafo kompakte bauform vom zeilentrafo mit kaskade
MFG Ralf
BID = 3759
Gast
Hi Ralf,
herzlichen Dank, da kommen wir der Sache schon näher. Wo befindet sich den dieser HOT, auf der Hauptplatine oder auf der Platine an der Bildröhre?
Gruss Olli
BID = 3761
EN1RZ
Hauptplatine grosser transi auf grossen kuehlblech in der naehe vom zeilentrafo meist am rand des chassis
MFG Ralf
BID = 3825
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Q 407 ( 2SC5407 )
BID = 3831
Gast
Das ist richtig, es ist Q407, der ist bei mir auch kaputt, aber er hat bei mir die Bezeichnung 2SC5411 und nicht 2SC5407.
Ist erfahrungsgemäss nur der Transistor def. oder auch noch etwas Anderas?
Vielen Dank für die schelle und genaue Antwort, ich bin begeistert.
MfG Olli
BID = 3832
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Sorry 5411 passt, löte den Quarz unbedingt nach.
BID = 3837
Gast
Guter Tip, mache ich.
Ich habe gerade im Netz nach den Daten geforscht und habe einiges herausgefunden.
1500V und 14A kann das Ding ab, nicht schlecht hat aber nicht gequalmt. Wie geht so ein Teil kaput mit so einer Leistung!!
Gibt es auch einen Vergleichstyp ?
BID = 3838
Gast
Habe eine Quarz gefunden. CX21 sieht nuch gut aus, löte ihn trotzdem mal nach. Ist es der richtige? oder gibt es noch einen anderen?
Gruss
BID = 3843
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Cx21 passt, ein 8 MHz Quarz
BID = 3848
Gast
Super, herzlichen Dank.
Auf zum fröhlichen Löten
Gruss an alle Olli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923965   Heute : 457    Gestern : 8415    Online : 638        19.4.2024    2:46
