APPLE Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Studio Display 21 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor APPLE Studio Display 21 |
BID = 8582
Patronic Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Oberösterreich
Geräteart : Monitor
Hersteller : APPLE
Gerätetyp : Studio Display 21
Chassis : M4868
FCC ID : nicht vorhanden
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo miteinander!
Monitor zeigt folgendes:
Bei ordnungsgemäßem Anschluß mit VGA-Signal - Led orange (grün auch kurzzeitig nicht zu sehen). Klicken des Relais für Degauss hörbar - Bildröhrenheizung geht an, jedoch Hochspannung nicht vorhanden. Erstdiagnose zeigte unterbrochenen RL83(2,7 Ohm)und hochohmigen Defekt des BUH1215. Nach Ersatz (durch Originaltyp) keine Änderung des Verhaltens. Ziehe ich den VGA-Stecker, ist ebenfalls ein Klicken hörbar. Auffallend sind die Sekundärspannungen des Netzteiles (an 10-poligem Stecker):
B+ 165,8V ?? sollten, denke ich ca. 190V sein !?
eine Spannung um die 80V ist nirgendwo zu messen.
-11,8 V dürften ok sein (-12V)
7,8V ?? könnte zu +12V gehören
1,1 V ???
7,4V Bildröhrenheizung -> ok.
Da Schaltplan nicht zur Verfügung steht, ersuche ich um Eure Hilfe.
Kenntjemand dieses Chassis und kann mir einen Tipp geben? oder noch besser, hat jemand gerade so ein Chassis offen und kann die meßbaren, an den Pins anliegenden Spannungen posten? wäre toll und eine große Hilfe, da nicht klar ist, ob Fehler im Netzteil oder HV/Ablenkboard liegt.
Übrigens: Lötstellen im Netzteilbereich ebenfalls nachgelötet.
Gruß patronic |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932393 Heute : 8894 Gestern : 8415 Online : 715 19.4.2024 22:50 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0116951465607
