Apple MON iMac Slotload Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 102938
MacManiac Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Apple
Gerätetyp : iMac Slotload
hallo zusammen,
der 15" röhrenmonitor meines iMac DV 400 ist von LG und zeigt nach längerer oder kürzer zeit nach dem einschalten den fehler, dass sich die eingestellte geometrie verändert. in der regel verringert sich die bildbreite und gleichzeitig vergrößert sich die bildhöhe. machmal kommt dazu ein schnelles "schlingern" des bildes, was dazu führen kann das der ganze rechner "einfriert". der effekt ist reversibel, d.h. nach einer ausreichenden ausschaltzeit kommt er wieder mit der voreingestellten geometrie hoch. man könnte es fast für einen temperaturabhängigen effekt halten, aber manchmal geht es eben auch mehrere tage und stunden lang gut. verschiedene resets (PRAM) (PMU, der kleine knopf auf der platine) haben nix gebracht, neueinstellung der geometrie mit dem "Display Adjustment Utility" auch nicht.
auch habe ich das "analog board" (metallener käfig" hinten von der röhre abgezogen und die kleinen kontaktstifte gesäubert.
jetzt bin ich kurz davor zu schauen wo es das ganze video-board zu kaufen gibt und ob das noch lohnt.
es sei denn jemand von euch hat noch einen genialen tip.
danke im voraus
frank |
BID = 103102
Spok Schriftsteller
Fehler dürfte nicht auf der Platine, die auf der Bildröhre aufgesteckt ist, liegen. Prüfen, ob der Fehler auf Klopfen reagiert.
MfG |
BID = 103194
der fehler ist äußerst klopfresistent, wenn aber die geometrie hin- und her"pumpt" hilft es manchmal hinten an dem "käfig" zu ruckeln. zugegeben kann die reaktion auch zufall sein. weitere tips, bitte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674851 Heute : 3409 Gestern : 13317 Online : 309 28.3.2024 9:23 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0143218040466
