AOC MON 7K+ Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 455984
Transitorlamer Neu hier
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : AOC
Gerätetyp : 7K+
Chassis : Chunghwa?
FCC ID : Steht nicht drauf
Moin Moin,
Ich hab da ein Problem mit meinem Zweitmonitor. Wie oben angegeben ein AOC 7K+. Eigentlich ein schönes Gerät aber naja.
Die Bildröhre ist von Chunghwa
Alter: ca. 3 Jahre
Fehlerbeschreibung:
Vor ca. 4 Wochen hat er ab und zu (Abstände von ~20 Min das dargestellte Bild in die Breite über den Bildschirmrand verzogen, als wenn man die Breite falsch eingestellt hätte. Nach 2-5 Sek. war das Bild dann von alleine wieder normal.
Nach und nach dauerte es länger bis das Bild wieder normal wurde und das Phänomen trat öffter auf. Verschwand aber von alleine wieder.
Nach 2 Wochen verschwand die übernormale Breite (wenn sie denn kam)nicht mehr von alleine und man musste im hinteren Bereich des Monitors einen kleinen "klopfer" setzten um das Bild wieder in die Normalität zu rücken. (Alle funktionen des Menüs funktionierten bis hierhin noch)
Und am letzten Mittwoch hat er dann ganz den Geist aufgegeben. Es kam ein pfeifton oder eher so ein quitschen und seid dem rührt sich nichts mehr. Wenn man den Netzstecker zieht und wieder einsteckt kommt diese kurze "Pfiepen" aber der Monitor bleibt aus. Die Kontroll LED bleibt aus. Und der Ein/Aus Taster bewirkt auch nichts mehr.
Hab schonmal geguckt und auf der Platine eine Leiterbahnunterbrechung gesehen. Bild eingefügt
Hab leider keinen Schaltplan um festzustellen ob das so sein soll :-/ ... Hat vllt jmd schonmal sowas gehabt bzw. kann mir vllt sogar sagen wo dran das liegen könnte?
Freue mich sehr über eine Antwort
Und schonmal Danke im vorraus
MfG Andre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Transitorlamer am 8 Sep 2007 18:10 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916174 Heute : 1069 Gestern : 9237 Online : 359 18.4.2024 7:25 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0567791461945
