AOC Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor 7GLR Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 132896
ojo Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : AOC
Gerätetyp : 7GLR
FCC ID : ARSCM7850
Der Monitor wurde ganz normal ausgeschalten, beim späteren wiedereinschalten funktionierte er plötzlich nicht mehr - es passierte nichts, nichtmal die LED leuchtete.
Also alles durchgecheckt und festgestellt, dass der Transistor Q403 defekt war und diesen ausgetauscht (gegen S2000AF).
Monitor funktioniert jetzt teilweise wieder, d.h. einschalten geht, aber es wird nichts angezeigt. "Bing" und knistern nach einschalten sind zu hören, LED leuchtet.
Desweiteren ist ein brummen zu hören - deutet evtl. auf den Fehler hin - nur weiß ich nicht von was das kommt.
Lötstellen habe ich alle durchgecheckt und teilweise nachgelötet.
ojo
ps: hoffe der zeilentrafo ist nicht defekt |
BID = 133180
Spok Schriftsteller
Der eingebaute Transistor ist für Monitore nicht geeignet. Spannungen an der Bildröhrenfassung kontrollieren. Wurde schon irgendwo "gedreht"?
MfG |
BID = 133207
was heisst nicht geeignet - funktioniert damit gar nicht oder funktioniert schon und ich kann damit erstmal weiter testen, sollte ihn dann aber mal austauschen!?
(Original war Toshiba C5387)
wo genau messen?
verdreht wurde noch gar nichts
BID = 133292
kleine Ergänzung:
ich hatte ja noch einen 2. Monitor "zerstört" ... hatte ich mir geborgt - der lief 2 Min. und war dann auch hin ... bei diesem Monitor war auch dieser Transistor kaputt und nachdem ich den getauscht hab, läuft der Moni zum Glück wieder
vermutlich hat meine Grafikkarte was weg, ich kann mir sonst nicht erklären wieso der 2. Monitor so schnell kaputt ging und dazu noch den gleichen Defekt wie der 1. Monitor hatte
vielleicht hilft diese Info bei der Fehlersuche irgendwie weiter - muss ja dann was über die Eingänge vom VGA-Kabel gekommen sein ...
BID = 133324
Spok Schriftsteller
Zum Testen mag der Transistor funktionieren, aber bei höheren Auflösungen wird es Probleme geben.
Nachsehen, ob die Bildröhre geheizt wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921906 Heute : 6808 Gestern : 9237 Online : 666 18.4.2024 20:02 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0160100460052
