Alkatel MON 8517 EPA
Serverzeit: 16 4 2024  11:59:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
MON Alkatel 8517 EPA
BID = 92468
vanaia
Geräteart : Monitor
Hersteller : Alkatel
Gerätetyp : 8517 EPA
ich habe ein Monitor 17'Zoll. Funktioniert, aber fehlt die rote Farbe. Also mit grün und gelb es sieht sich eher blass aus. Lohnt sich eine Reparatur und was muss ausgetauscht werden?
Werde mich freuen, wenn Sie mir helfen können!
Danke
Grüße aus Bayern
BID = 92634
Kaira B
ROT beginnt an PIN1 vom Sub-D-Stecker und wandert bis
zur Rot-Kathode der CRT.
Banalfehler:PIN1 verbogen/Kabelbruch
Normalfehler:fehlerhafte Lötstelle im Singnalweg
Katastrophalfehler:defekte Bauelemente im Singnalweg
Supergau:Rotkatohde defekt (Pech und Todersurteil fürs Gerät)
Was lohnt ... Ansichtssache...
BID = 92638
Spok
Hat das Gerät ein Menü? Sind dort alle Farben (Rot, Grün, Blau) vorhanden? Wenn ja, dann VGA-Kabel überprüfen. Ansonsten Spannungen an den drei Katoden an der Bildröhrenfassung messen. Könnte auch RGB-Endstufe defekt sein. Im schlechtesten Fall die Bildröhre defekt.
BID = 92639
Mit anderen Worten:
Grautreppe einspeisen, Oszilloskop anwerfen und messen.
Fehlt rot denn auch im OSD (wenn vorhanden)?
Falls rot da nicht fehlt scheidet die Endstife und die Röhre schonmal aus.
BID = 92689
vanaia
erst mal viellen Dank an alle, die geschrieben haben:klatsch.
Das Gerät hat ein Menü. Rot sieht eher als Schwarz aus. Ich nehme an, sie ist weg. Ich hole mir ein Messgerät und schau wo was gibt's.
Güße, Niko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899079   Heute : 3897    Gestern : 9164    Online : 626        16.4.2024    11:59
