Monitor ADI MicroScan 5P+
BID = 130547
mihaz
Zur Homepage von mihaz
Geräteart : Monitor
Hersteller : ADI
Gerätetyp : MicroScan 5P+
Habe den oben beschriebenen Monitor. Das Problem ist, das dass Bild nach einiger Zeit, oft auch Sofort nach dem einschalten, sehr sehr Hell wird. Es kommt auch vor, das der Monitor nach ner halben Stunde wieder Normal funktioniert. Der kontrast ist aber (denke ich) normal und auch auf den Bild sind keine Fehler zu sehen.
Leider habe ich keinen Schaltplan, und auch die Demontage ist auch nicht ohne. Ich denke,wegen der Effekte, dass irgendwass in der Endstufe ist, das direkt die Helligkeit kontrolliert. Vieleicht ist es ein Ausgangstransistor oder FET?
Leider ist dass mein erster fall von problemen mit fernseh-monitorgeräten, daher habe ich noch keine Kenntniss in der Reparatur. Zum Glück habe ich alle nötigen Messgeräte und Werkzeug zuhause.
Weil ich aus Slowenien binn, haben wir hier (weil der Verkäufer oder Genereller Vertreiber des Herstellers ADI seit 2 Jahren pleite ist, gibt es auch meineswissens nach keine Service-Werkstatt für genau diese Geräte).
Bitte um Hilfe oder Rat!
Vielen Dank fürs Erste!
BID = 130865
alex0980
Wenn der Fehler erst nach einiger Zeit eintritt - also mit Erwärmung zu tun hat - könntest Du dich ja erstmal mit abklopfen, Kältespray und einem Fön behelfen. Speziell die Gegenden um Kühlkörper und Leistungstransistoren, also dort wo's warm wird, absuchen, natürlich unter beachtung der Sicherheitsregeln !
alex
BID = 131333
Spok
Spannungen an der Bildröhrenfassung kontrollieren Katoden (Rot, Grün, Blau), Gitter 1 und Gitter 2 (Screen). Die Screen-Spannung (ca.500V) wird aus der Hochspannung über einen sehr hochohmigen Spannungsteiler gewonnen und kommt von einem Potentiometer, daß im Hochspannungstrafo integriert ist zur Bildröhre.
BID = 332865
bob1955
Suchen SCHEMA Monitor Relisys TE995!!!!
Hilfen Sie bitte!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139624536   Heute : 4444    Gestern : 18792    Online : 244        19.2.2018    11:16
