ADI MON MicroScan Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 47565
klawuttke Gelegenheitsposter
Geräteart : Monitor
Hersteller : ADI
Gerätetyp : MicroScan
Chassis : SM-5517G
FCC ID : BR8SM-5517G
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich möchte ein altes Problem aufgreifen, das hier
im Monitor-Forum schon einmal (mehrmals?) behandelt wurde.
Vielleicht ist jetzt jemand da, der eine Lösung hat.
Und zwar: das blasse, kontrastarme Bild beim ADI MicroScan
SM-5517. Es sieht aus, wie wenn man die Vertikalfrequenz (= "Aktualisierungsrate", "refresh rate") zu hoch eingestellt hat, nur das bei 60 Hz, was eigentlich der Monitor bringen müßte. Vermutet wurde, dass es ein Treiberproblem bei Grafikkarte/Monitor ist und kein Hardwarefehler. Dafür spricht vieles, da nach vielen Neustarts und Treiberinstallationen das Bild plötzlich ok
war und auch blieb. Ausserdem zeigt dieser Monitortyp manchmal die Eigenart, über einer bestimmten Vertikalfrequenz (ca. 75 Hz) die O/W-Geometrie völlig zu verzerren. Dies könnte ein Hardwarefehler sein. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691557 Heute : 7458 Gestern : 12674 Online : 604 29.3.2024 14:32 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0267820358276
