Acer MON 72211C
Serverzeit: 16 4 2024  10:59:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
MON Acer 72211C
BID = 68849
Diablo
Geräteart : Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : 72211C
FCC ID : JVP722111C
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe am Wochenende diesen 21" Monitor geschenkt bekommen. Nach dem einschalten wird HV aufgebaut und die LED geht auf grün, nur kommt leider kein Bild. Habe auf der Br-platine einen abgerauchten Widerstand R1804 entdeckt, Ringe nicht mehr lesbar. Habe soger einen Plan von der Kiste von FCC runtergeladen. Nur leider ist der von so schlechter Qualität das ich den Wert des Widerstandes nicht richtig lesen kann . Wenn ich das richtig deute sind dort 500K, 0,5 W als Wert angegeben, stimmt das ? Und was kann der Grund dafür gewesen sein das der Widerstand abgeraucht ist ?
Andreas
BID = 68929
Spok
Der Wert müßte stimmen. Widerstand liegt in der Schirmgitterspannung ca. 500V. Kondensator hinter dem Widerstand überprüfen.
BID = 69085
Diablo
Habe ein weiteres defektes Bauteil gefunden, den Transistor Q313, ist ein Bu2520DX. Da der Schaltplan den ich besitze derart schlechte Qualität hat, kann ich Q313 nicht finden und hab nun ein Problem die Schaltung weiter zu verfolgen und den Grund für das Abrauchen des Transistors zu finden. Kann mir jemand mit einem Plan oder Schaltungsauszug helfen oder hat wer noch Tipps für mich ?
Andreas
BID = 69165
dali1
Widerstandswert müsste 560K sein.
Hatte vor ca. 2 Monaten auch den Typ von Monitor bekommen,
( Beitrag im Forum vorhanden) war der 560K auf der Gitterspg. defekt und der FBT, Überschläge, (wird auch bei dir defekt sein). Wenn der BU defekt ist, müsste noch ein Sicherungswdst. von 22Ohm defekt sein.
Habe diese Woche schon wieder solchen als defekt bekommen.
Schau ihn mir am Wochenende an, kann dir dann den 100%richtigen Wert am Sonntag abend durchsagen.
mfg Reinhard
BID = 69231
Diablo
Hallo Reinhard
Danke erstmal für den Tip. Kannst du mir am Sonntag eventuell die Platinennummer vom Sicherungswiderstand R.... durchgeben. Dann find ich ihn bestimmt schneller.
Danke schon mal und Gruß
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Diablo am 14 Mai 2004  6:15 ]
BID = 69670
dali1
Hallo Andreas,
also der Wdst.wert von 560K stimmt.
Der Wdst. lässt sich kann leicht lokalisieren, du brauchst nur die 200V vom Netzteilstecker auf der Videoplatine verfolgen. Eine Strecke geht in den Horizontalteil und eine Strecke geht in den Hochspg.teil, diese Leitg. musst du verfolgen. Dann triffst du auf den 22 Ohm Wdst.
Mein Monitor baut auch keine HV auf. Trafo und BU OK!
Muss mir den Monitor noch genauer vornehmen.
mfg Reinhard
BID = 69736
Diablo
Hallo Reinhard
Danke für die Werte und die Tips. Werde mich am Wochenende ransetzen und sehen was ich noch so finde. Bekomme erst Ende der Woche die Ersatzteile. Melde mich auf alle Fälle mit einem Rep-bericht.
Andreas
BID = 71228
Diablo
Moin
So, nun hab ich die Teile bekommen und eingebaut, auch den 22 Ohm Widerstand ersetzt, der war hochohmig geworden. Nur leider tut sich nichts weiter wie vorher, es wird keine HV aufgebaut und somit auch kein Bild. Komisch ist nur, das die LED immer auf grün bleibt auch wenn kein Rechner angeschlossen ist. Hab mal versucht den Lampentest zu machen, den BU2520 raus und eine Lampe dran gehängt. Erfolg, Lampe leuchtet nicht.
Nun hab ich mal Zwei Fragen:
1. Kann man bei diesem Monitor den Lampentest so machen oder muß irgendwas außer Betrieb genommen werden, Schutzschaltung oder ähnliches ?
2. Beim zusammenstecken ist auf dem Board ein fünfpoliger Steckpfosten freigeblieben, Platinenbezeichnung M801 oder M804, und auf der Netzplatine ein 2 poliger, Bezeichnung CN703, siehe bilder. Ist mir da ein Kabel abhanden gekommen und der Monitor funzt deswegen nicht oder gehört das so ?
Andreas
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 71229
Diablo
Nu aber
BID = 71230
Diablo
Und das andere
BID = 72845
Diablo
Moin
@Dali1
Du hattest doch auch so einen Monitor auf dem Tisch. Könntest du nicht mal schauen ob mir da ein Kabel fehlt oder ob das so richtig ist. Ich komm so nicht weiter und bring die Kiste sonst demnächst auf den Schrott.
Ich sag schon mal Danke dafür und Dank an alle die bis jetzt geholfen haben.
Andreas
BID = 72883
E-Freak
Hallo Diablo,
Habe auch einen Acer 72211c auf dem Tisch mit dem Gleichen oder einem sehr ähnlichen Fehler. BU 2520DX ist i.O.! Mit FBT ist doch das Farbablenktrafo gemeint, oder!? Kann bei mir keinen Überschlag feststelen. Wie kann ich feststellen ob der FBT defekt ist?
Wo bekomme ich einen Schaltplan für den Mon. her?
Vielen Dank im voraus!
MFG
Andreas Schulze
BID = 72885
E-Freak
Hallo Diablo,
die Anschlüsse sind bei mir auch nicht belegt!
ersma
BID = 73432
Diablo
Moin
Danke erstmal für die Info wegen dem Anschluß. Der FBT ist der Fly Back Transformer, siehe auch unter Abkürzungen. Einen Plan habe ich, nur wie schon erwähnt ist der von s..mäßiger Qualität . Zum Hochladen ist der zu groß. Bei Bedarf bitte bei mir melden oder selber bei FCC runterladen.
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898521   Heute : 3339    Gestern : 9164    Online : 596        16.4.2024    10:59
