MON Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 561508
tapelu Neu hier
Geräteart : Bildröhren Monitor
Messgeräte : Oszilloskop
Wie muß ein Vertkal Sync Signal aussehen ?
In einem älteren Meßgerät befindet sich ein Monochrommonitor, der von einem Graphics Display Converter Intel 8270 angesteuert wird. Das Bild flackert und ich vermute, daß das V-Sync Signal nicht richtig ist. allerdings habe ich nicht viel Ahnung von der Fernsehtechnik und kann das Signal nicht beurteilen. Das Signal am V-Sync Ausgang des IC´s ist ca. 200mV groß und wechselt ständig die Frequenz. Das Signal hat pos und neg. Spitzen. kann das sein ß Wie soll ein V-Sync Signal aussehen ? Darf es überhaupt negativ sein ? |
BID = 561512
perl Ehrenmitglied
Kann es sein, dass du die Bezeichnung des Chips falsch abgeschrieben hast?
Von wann ist das Teil denn ?
BID = 561513
tapelu Neu hier
ja, sorry ist ein Intel 82720 oder NEC D7220
BID = 561515
perl Ehrenmitglied
| Das Signal am V-Sync Ausgang des IC´s ist ca. 200mV groß und wechselt ständig die Frequenz. Das Signal hat pos und neg. Spitzen. |
Das ist wohl falsch.
Da der Chip aber ausschliesslich mit positiven Spannungen betrieben wird, vermute ich einen Messfehler deinerseits.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685961 Heute : 1855 Gestern : 12674 Online : 390 29.3.2024 6:34 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.043338060379
