Yakumo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor tft17 Mod.780 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: geht nach1s in stby Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Yakumo tft17 Mod.780 --- geht nach1s in stby Suche nach Monitor Yakumo Mod.780 |
Problem gelöst
BID = 749971
nickimoos Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : geht nach1s in stby
Hersteller : Yakumo
Gerätetyp : tft17 Mod.780
Hallo allerseits,
hab heute einen TFT bekommen mit einem 4,2A NT (orig. aber 12V/5A). LED-Anzeige schaltet nach 1s von grün auf gelb. Braucht der wirklich ein 5A NT zum starten und wenn, reicht auch ein elektronischer Halogentrafo?
Gruß |
BID = 749991
Ein Halogentrafo liefert dir eine hochfrequente unsaubere Wechselspannung, dein Monitor will eine saubere Gleichspannung. Mit einem Halogentrafo zerstörst du ihn sofort.
Ob der Monitor mit 4,2A auskommt, müßte man messen.
BID = 751450
Innen waren typisch taubgeblähte Elkos, die tausche ich erst einmal.
LG
BID = 751865
nach Elkotausch kein Bildinhalt
CCFL leuchten und Monitor geht wie erwartet beim Herunterfahren in Stby Ich hoffe es ist etwas Triviales. Hat jemand noch Tipps?
Danke im voraus,
Werner
BID = 756666
-Das Display ist jedenfalls OK, (bei Nachfolgermodell getestet).
-CCFL gehen aber aus, sobald das Display angeschloßen wird
m.E. doch eine NT-Überlastung?
Richtig! Mit GR und Siebelkos sollte es funktionieren. Oder ein PC-NT parallel dazu.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921101 Heute : 6002 Gestern : 9237 Online : 494 18.4.2024 18:46 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.60550999641
