BID = 167394
psiefke Schreibmaschine
Geräteart : Monitor
Hersteller : Video Seven
Gerätetyp : N95S CRT
Chassis : ?
FCC ID : ?
Kenntnis : Artverwander Beruf
Moin Moin!
ich habe mit oben genanntem Monitor ein kleines Problem...
Er wird zusammen mit einem SAMSUNG Sync Master 171s TFT an einem PC Betrieben.
Im vergleich zum TFT ist er recht unscharf.
Beide Monitore werden bei einer Auflösung von 1280x1024 äht 85 (automatisch editiert wegen spamgefahr) Hz betrieben.
Ist es normal dass der CRT im vergleich zum TFT leicht unscharf ist oder ist der Focus nichtmehr optimal eingestellt?
Hat jemand ein service manual oder kann mir jemand sagen wie ich bei der Kiste den Focus korrigiere?
Trenntrafo und gehöriger Respekt vor Spannungen jenseits 50V ist vorhanden, die gängigen warnungen vor der Hochspannung im Gerät können also entfallen...
ich sag schonmal danke für die Hilfe...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären. |
BID = 167406
Im direktem Vergleich wirkt ein TFT bei gleicher Auflösung schärfer.
Focuseinstellung dürfte am FBT sein, kenne nur wenige Modelle wo das anders ist.
Dort dürften 2 oder 3 Potis sitzen. Die beiden mit Focus beschrifteten sind interessant.
BID = 167411
das ist mein problem... am zeilentrafo finde ich zwar zwei potis die sind aber nicht wirklich vernünftig beschrifet... (zumindest steht nirgendwo FOCUS)...
phil
PS:
BID = 167514
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Wieviel ZOLL ist CRT Monitor ??
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 167912
17 zoll und so langsam ahne ich wo das problem ist.. :-)
phil
PS:
BID = 168128
1280x1024x85 ist zu viel für ein 17" .
Besser wäre 1024x768x75(85).
Obwohl V7 sreibt in Angaben , dass Monitor z.b 150 MHz Bandbreite hat , in wirklichkeit stehen drin 100--120 MHz ICs in VideoBoard drin . D.h. die IC werden nicht auf dauer diese Grenzauflösung schaffen. Vielleicht nur erste Jahr.
Skype: igor.gm
BID = 168280
hab gerade mal ausprobiert den moitor mit der genannten auflösung zu betreiben... es wird nicht wirklich besser... eher schlechter.
hast du unterlagen zu dem monitor und könntest sie mir per email schicken?
phil
PS:
BID = 168707
Ich repariere ohne (fast) Unterlagen.
Das ist bekante problemm mit RGB und verschwomenen Bild.
Skype: igor.gm
