V7 MON L17A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 70123
fidschigoal Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : V7
Gerätetyp : L17A
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi mein V7 L17A TFT hat vertikal grüne und schwarze Streifen, man sieht jedoch noch das Bild aber mit zu viel grün. Habe mir die Elektronik optisch angeschaut, ist aber nichts aufgefallen und habe alle Steckverbindungen schon mal neu gesteckt. Leider habe ich nur mehr sehr wenig Ahnung von Elektronik, also meine Frage was könnte defekt sein und wie schwierig wäre das selbst zu überprüfen, oder gibt des jemanden im Raum Wien der mir helfen könnte.
mfg Herbert
PS. an der Grafikkarte und an den Monitor Einstellungen liegt es nicht. Könnte auch Bilder online stellen falls das was nützen würde.
BID = 70614
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Tja ohne Bild ist das schwer.
Displaykabel nicht richtig drauf würde ich aus weiter ferne mal tippen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 72352
Sorry war leider krank, deshalb erst jetzt die Antwort. Also hier das Bild.
Das Kabel is es auch sicher nicht ich hab den TFT mal eine Hobbybastler anschauen lassen und der meint das im Prozessor und Co prozessor das kap. ist.
also weis irgendwer wo man Ersatzteile für den L17A bekommt?
Also das TFT is von Samsung und auf den anderen Platinen steht Topvision LE020 Rev.1 und LE023 Rev.2 wenn das was hilft.
BID = 72527
spaceball Gelegenheitsposter
Beiträge: 91 Wohnort: Wien
könnte an der grafikkarte liegen!
BID = 73188
An der Grafikkarte kann es nicht liegen, da ich den TFT an drei verschiedenen Grafikkarten getestet und auch das VGA Kabel schon getauscht habe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915671 Heute : 566 Gestern : 9237 Online : 511 18.4.2024 4:17 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0796890258789
