Sony MON SUN GDM-5410 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 41839
hydox Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Chemnitz
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony SUN
Gerätetyp : GDM-5410
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute!
Ich habe den oben genannten Monitor erstanden. Bei höheren Auflösungen bzw. Frequenzen ist leider immer ein 6faches Echo nach den Objekten zu sehen, besonders bei kontraststärkeren Objekten natürlich. Das Kabel ist etwa 2 Meter lang und Abschlußwiderstand aller drei Farben ist 75 Ohm. Er ist an einer normalen nVidia TNT2-Karte dran und über handelsüblichen 13W3 zu HD15-Adapter.
Wie könnte man denn diesen blöden Effekt verschwinden lassen, wo liegt etwa die Ursache?
Ich danke für eure eventuelle Hilfe.
Gruß, Micha |
BID = 41855
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Bei höheren Auflösungen -- bei welche ???????????????????
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 41946
Danke für die Antwort. Aber ich denke, du hast eine etwas sehr vereinfachte Sicht auf die Elektronik. :-))
Daß nicht nur Schluß oder Bruch Störungen verursachen, weiß ja nun auch ich.
Der Effekt tritt bei allen Auflösungen über 800x600 und bei allen Frequenzen auf. Ich habe gestern mal eine Monitorwerkstatt gefragt. Die meinen, es liegt an einem zu langen Kabel (meins ist 2m). Das wird wohl eher der Grund sein. Ich werde das erstmal probieren und dann vielleicht das Ergebnis hier präsentieren.
BID = 42019
Zu lang ist nicht immer das Problem, zumindestens bei 2Metern Kabellänge nicht. Zu billig ist eher ein Problem. Wenn das ein einfaches billiges Kabel (meistens grau, ca. so dick wie Netzwerkkabel) ist, dann liegt es daran. Die Leitungen sich nicht abgeschirmt, von schlechter Qualität und für höhere Frequenzen ungeeignet.
Die Kabel wären über längere Strecken noch nicht mal als Telefonkabel zu gebrauchen.
BID = 42093
Du meinst wirklich, das Kabel sei "billig"? Das ist aber das originale und zwar eines mit drei einzelnen Leitungen für RGB, die extra abgeschirmt sind und das ganze Kabel ist meines Wissens auch nochmal insgesamt abgeschirmt. Dann ist das dieser komische bei SUN so beliebte 13W3 Stecker.Ich kann echt nicht glauben, daß die Variante billig ist. Was ist denn dann ein geeignetes Kabel?
Gruß, Micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915467 Heute : 361 Gestern : 9237 Online : 239 18.4.2024 2:21 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0511238574982
