Sony MON Multiscan CPD 200ES
Serverzeit: 29 3 2024  07:25:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
MON Sony Multiscan CPD 200ES
Problem gelöst
BID = 54573
Olaf K.
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Multiscan CPD 200ES
FCC ID : GWGCPD200ES
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute,
habe mit dem Monitor folgendes Problem: Gerät läßt sich einschalten, Hochspannung baut sich auf, Stromaufnahme stimmt aber es erscheint nur die Meldung "out of scan range"
auf dem Bildschirm. Kabel zum PC ist OK. Liegt hier ein Problem mit dem EEPROM oder dem Prozessor vor?
Wer kann mir einen Tip geben? Danke.
BID = 54598
Lötfix
Ist die Bildwiederholrate zu hoch einggestellt?
mfg Lötfix
BID = 54737
Olaf K.
Hallo Lötfix,
der Monitor zeigt die Fehlermeldung unmittelbar nach dem Einschalten des Rechners an (out of scan range). Da ist doch die Bildwiederholrate minimal. Es sieht so aus, als hätte der Monitor Verständigungsprobleme mit der Grafikkarte. Aber an anderen PC`s funktioniert er auch nicht. Kein Startbild vom Rechner, nur diese OSD Meldung.
Was nun?
BID = 54741
Lötfix
Sind im Stecker irgenwelche Pins verbogen oder vielleicht Kabelbruch? Mal schauen, ob die Synchronsignale bis in den Monitor kommen.
mfg Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 15 Feb 2004 12:34 ]
BID = 54818
Olaf K.
Die RGB und Sync. Signale liegen sauber an. In das OSD Menü ist kein hineinkommen. Auch die Tasten Reset, Helligkeit und Kontrast reagieren nicht. Gibt es vieleicht irgend eine Tastenkombination? Was sagt die Meldung" out of scan range"?
Hat vieleicht jemand ein Servicemanual?
BID = 54857
Out of scan range besagt das was da steht... Die Horizontal oder Vertikalfrequenz liegt außerhalb des Bereichs. Also entweder zu hoch oder zu niedrig.
Wenn das direkt beim einschalten auftritt spricht das eigentlich dafür das die Signale nicht am Monitor ankommen oder der Monitor selbst einen Fehler hat. Das kann theoretisch auch der von dir vermutete Prozessorfehler sein, oder die Syncsignale kommen erst garnicht zum Prozessor.
Hat das Gerät evtl. 2 Eingänge (SUB-D und BNC) und einen Umschalter?
BID = 55135
Olaf K.
Hallo Ed, die sync. Signale liegen kommend vom CRT Board auf der Hauptplatine beide normal an. Ich bräuchte jetzt wenigsten auszugsweise einen Schaltplan von dem Gerät, um das Signal zu verfolgen.
Hat jemand den Schaltplan???
BID = 55368
Spok
Ja
BID = 55458
Olaf K.
Besten Dank Spok,
nun kann ich gezielt suchen. Melde mich noch mal.
BID = 58205
Olaf K.
Die Sync.-Signale liegen beide sauber am Prozessor an (60Hz und 32 Khz). Blockiert ein Prozessorfehler auch das OSD-Menü? Wenn ich ca. 5 sec. die Helligkeitstaste "+" drücke, habe ich ein weises Bild ohne Inhalt . Kann ich jetzt nur noch dieses machen
BID = 58208
Spok
Datenblatt vom Ablenkprozessor TDA9105 holen und nachmessen, ob die PLL für die Zeilenfrequenz ausgerastet ist. Es hat keinen Sinn, an mehreren Stellen gleichzeitig Fehler zu suchen, wenn der Monitor schon eine Fehlermeldung anzeigt, daß die Synchronisation nicht funktioniert.
BID = 59926
Olaf K.
Bevor ich mich mit dem Zeilenoszillator beschäftige noch eine Frage.
Die vertikale sync. Freuqenz ist am Prozessor Ein und Ausgang gleich (ca. 68Hz). Die horizontale sync. ist am Prozessoreingang 32 kHz und am Ausgang 68 kHz.
Ist das normal?
BID = 59991
Spok
In den Unterlagen ist eine Timing-Tabelle, dort kannst Du nachlesen, welche Ablenkfrequenzen zu welcher Auflösung gehören. Damit kannst Du Dir die Antwort selber geben.
Wozu brauchst Du Unterlagen, wenn Du sie nicht liest?
BID = 60049
Olaf K.
Habe ich übersehen. Rüge angenommen.
BID = 60795
Olaf K.
Habe die Timingdaten mit der eingestellten Auflösung verglichen. Die vertikale Frequenz wird korrekt eingestellt und die horizontale bleibt bei allen Auflösungen gleich (bei 68kHz). Kann mann davon ausgehen, das die Frequenzdaten falsch oder gar nicht aus dem EEPROM gelesen werden? Leider ist das EEPROM bestanteil des Prozessors.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686193   Heute : 2087    Gestern : 12674    Online : 400        29.3.2024    7:25
