SSSleeplesss hat am 5 Okt 2002 14:33 geschrieben :
Sicher, daß du da keine kalte Lötstelle hast und du durch drücken der Taste das chassi erschütterst?...muß ja nur leicht sein.
Probiers doch mal mit draufhauen ob dann das bild auch wieder kommt...dann kannste sicher sein, daß es nur ne kalte lötstelle ist
Danke für den Tip.
Das Problem ist jedoch noch trivialer als angenommen.
Es schein sich um einen Wackler beim
hinteren Kabel zu handel, der den Monitor
auch aus dem Takt bringt wenn auf "Front" geschalten ist (solange auf beiden Kabeln ein Signal anliegt). Ich habe das hintere Kabel vom Computer abgehängt.
Danch läuft der Frontanschluß ohne Probleme.
Also ich finde mit der Verarbeitungs-Qualität von Sony kanns nicht allzu weit her sein, wenn sich das Kabel nach
3 1/2 Jahren löst. (Der Monitor wurde seit dem ersten Tag nie bewegt, am Kabel nie gezogen)
Jedenfalls danke für die Hilfe!!!
p.s.:
Was darf so eine kleine Reparatur kosten?
