Sony Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor HMD-A200 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 10497
*marco Gerade angekommen
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : HMD-A200
Chassis : (?) wo steht diese Angabe?
FCC ID : 4-073-454-01 (?)
Folgendes Problem bei meinem Sony: Schon kurz nach dem Einschalten (ca. 60 sec.) verabschiedet sich das Bild, indem es wie bei einem alten Fernseher in die Mitte zusammenfällt. Danach bleibt der Bildschirm schwarz, die grüne Power-LED zeigt aber noch vollständigen Betrieb an. Nach wiederholtem Aus- und Einschalten läuft allerdings wieder alles ganz normal...
Hättet ihr eine Ahnung, welches Bauteil defekt sein könnte? In Halb-Laien-Sprache?
Vielen Dank,
marco |
BID = 10516
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
das kann so ziemlich alles sein.
Von einer kalten Lötstelle über zuviel Spg bis hin zum thermischen Problem.
Das kann man nur durch messen eingrenzen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181182502 Heute : 268 Gestern : 17063 Online : 626 9.5.2024 0:31 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0861148834229
