SONY Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor CPD-G500 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 67746
götz Gerade angekommen Beiträge: 15
Geräteart : Monitor
Hersteller : SONY
Gerätetyp : CPD-G500
Chassis : ?
FCC ID : -keine
Kenntnis : Komplett vom Fach
Bild dunkel, LED grün
schaltet nach 20 Sek. nach gelb.
Im Netzteil einige platte Elkos gewechselt,
keine Änderung.
Spg.-Bildröhre:
G1 auf Masse,
alle 3 Katoden 100V=(mit Multimeter gemessen)
G2 650V=,
Bildröhre heizt.
Leider keine Unterlagen vorhanden,
kann jeman weiterhelfen? |
BID = 67833
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Wenn auf Gelb umschaltet -- solltest du Kuzschlüss oder felende H-sysnc suchen .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm |
BID = 67890
Danke für den Tip,
hatte tatsächlich eine Unterbrechung im
Horizontalsynch.-Impuls.
Jetzt hat das Ding allerdings einen kräftigen
Hochspg.-Überschlag gegen Masse am Anodenanschluß.
-Die Hochspg. schaltet ab, gelbe LED blinkt.
-Hatte den Abwärtswandler, Q905 (ich nehme an der isses),
in Verdacht (Source: 220V=, Drain: geregeltes
Rechteck, 220Vss), scheint aber OK zu sein.
Was jetzt?
BID = 68184
1. FBT defekt.
2. HV-converter funkzioniert nicht richtig:
(A). falsche Ansteuerung in HV-converter.
(B). falsche Signal, oder seine Höhe, über Volumen von Hochspannung(wird vom FBT angezapft) , das führt zu erhöhung SPeiseSpannung ((((Source: 220V=, Drain: geregeltes Rechteck, 220Vss))))).
Deswegen knalt´´s .
Alles teoretisch .
Skype: igor.gm
BID = 68296
Es scheint so, daß ich hier eine Unterbrechung in der
Regelung habe, d.h. die Betriebspg. für die Hochspg.-
Erzeugung wird hochgeregelt- es fehlt die Begrenzung
beim Erreichen der Sollspg.
Normalerweise wird durch einen Spg.teiler ein Teil
der durch den Abwärtswandler erzeugte Spg.
zurückgeführt, mit dem Sollsignal verglichen
und entsprechend nachgeregelt.
SONY macht das anscheinend anders...
Jetzt wär ein Schaltplan hilfreich...
Bis hier erstmal danke, Igor.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918199 Heute : 3096 Gestern : 9237 Online : 549 18.4.2024 12:40 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0325009822845
