Scott MON (Hansol) B19BL oder 900B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Scott (Hansol) B19BL oder 900B |
BID = 156443
iron_paw Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott (Hansol)
Gerätetyp : B19BL oder 900B
Kenntnis : Komplett vom Fach
fuer alle die es intressiert!
habe hier einen monitor von HANSOL B19BL. folgender fehler trat auf:
-das bild wurde schmal, schwarze streifen an beiden seiten des bildes
-das liess sich auch mit verstellen ueber das OSD nicht loesen
-kurz darauf wurde wurde der effekt rasant schlimmer
-dann ging der monitor aus und liess sich nicht wieder einschalten.
in verschiedenen foren fand ich keine hilfe zu dem problem, allerdings viele sich aehnlende beschreibungen von anderen leuten.
der aufbau anderer monitore LG oder Scott, 17 oder 19zoll das soll wohl die gleiche hauptplatine haben. B17C , B19, oder auch 900 irgendwas...
hier die lösung:
es ist nicht das netzteil! dieses schaltet sich nur nicht ein, wenn die ablenkung keine spannung meldet.
in meinem fall war der ablenktransistor defekt. ein 2SC5443 mit dem aufdruck C5443.
richtig kurzschluss, 0 ohm zwischen allen beinchen.
da kein anderes bauteil defekt war, vermute ich, dass sich die parameter des 2SC5443 veraendert haben. wichtig fuer alle, bei denen das bild nicht die volle breite hat. dort empfehle ich einfach mal diesen transistor zu wechseln. u.u. ist dieser auch knapp vorm kaputgehn. dieser ist nicht schwer zu finden. es ist der groesste, der da drin ist.
allerdings gibt es diesen transistor hier nicht (oder ganz schlecht) zu kaufen. nach laengere suche habe ich einen ersatztyp gefunden. 2SC5142, dieser ist bei Reichelt fuer ca. 13EUR erhaeltlich.
bei mir funktioniert es prima.
ps. achtung: in dem fall, dass das netzteil des monitors nicht anlaeuft: der netzkondensator ist noch aufgeladen (auch tage spaeter). 300V zucken ganz ordentlich *brrr*. also darauf achten, nicht am netzteil rumfaummeln, oder den kondensator entladen (nicht kurzschliessen) mit 20kohm.
viel erfolg |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686644 Heute : 2538 Gestern : 12674 Online : 425 29.3.2024 8:04 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0191481113434
