Scott MON 17" B790 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 32826
Brinki Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hannover
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott 17"
Gerätetyp : B790
Chassis : Rev: 04 E4208715201
FCC ID : CKL B790
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute.
Habe den genannten Monitor.
Beim einschalten kommt die grüne LED, Degauss kommt und das Relais zieht an.Und das wars dann schon.
Habe einen aufgerauchten Sicherungswiderstand getauscht,immer noch nix.
Keine Spannung am HOT, der HOT ist aber OK.
Da ich keinen Schaltplan habe, messe ich nur Mist.
Wer kennt das Modell und kann mir helfen? |
BID = 32869
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
Vieleicht einfach mal gucken wo hin die leitung der sicherung geht und in der leitung nach nem kurzschluss suchen!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-) |
BID = 32923
Hallo.
Die Leiterbahn geht an einen Übertrager, der aber laut impulsmessgerät OK ist.
Allerdings hängt der sicherungswiderstand auf der anderen Seite am DST, aber wenn der defekt wär, müsste der Widerstand doch wieder abbrennen ?
Werde den DST mal auslöten und durchmessen.
Trotzdem vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692739 Heute : 8641 Gestern : 12674 Online : 392 29.3.2024 16:12 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0220022201538
