Samsung MON SyncMaster 950p plus
Serverzeit: 16 4 2024  23:19:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
MON Samsung SyncMaster 950p plus
Problem gelöst
BID = 159570
TDC
Zur Homepage von TDC
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 950p plus
Chassis : PG19HS
FCC ID : /
Kenntnis : Komplett vom Fach
Monitor zeigt bei nidrigen Frequenz, z.B. beim PC-Boot ein einwandfreies Bild, sobald der Anmeldebildschirm (mit 70Hz) erscheinen würde, geht der Monitor in Standby (gelbe LED blinkt). Aus- und wieder Einschalten lässt ein verzerrtes Bild erscheinen.
Wo ist der Fehler zu suchen?
BID = 161309
marter
Tritt der Fehler sowohl bei Sync seperat als auch bei Sync on Green auf? Ansonsten würd ich mal IC201 checken. Die Sync signale am IC mal aufm oszi anzugucken könnt auchnicht schaden.
BID = 161962
TDC
Habe mal verschiedene Anschlussmöglichkeiten getestet:
- VGA-Kabel (15pol HD): wie oben beschrieben.
- BNC-Kabel mit 3 (Sync on green) oder 5 Steckern: keine Anzeige, nur Standby blinkt.
Auf dem IC201 stehen nur Ziffern, dürfte schwer werden, da Ersatz zu bekommen...
Danke für die Tipps!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TDC am 12 Feb 2005 15:39 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905677   Heute : 10505    Gestern : 9164    Online : 388        16.4.2024    23:19
