Sampo Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor  KM701
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 27 4 2024  06:01:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Monitor Sampo KM701
BID = 14393
Rutten
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sampo
Gerätetyp : KM701
Uber Hâlfte das bild is gans weg (klein abbiegung vertical)
Ich habe die verticale IC "TDA9102C/T" umgetauscht und ohne succes.
Ich habe konstatiert das die contrast und bild position nicht mehr regelbar sein. Under die Knopfen gibt er ein Stattliche IC (vielleicht kaputt??)
Ich suche ein schema. Auf die site "schema 99" schema sind da, aber downloaden ist ein probleem . Men braucht ein login und PW.
BID = 14495
Spok
das gewechselte IC ist ein H/V-Ablenkprozessor. Die Vertikalendstufe ist vermutlich ein TDA8172.
BID = 14501
maximus
hallo rutten,
also, wenn du den schaltplan schon auf schema99 gefunden hast, dann ist doch ales super gut
DU MUSST DICH HALT ERST MAL ANMELDEN, MENSCH
das geht so: oben ganz rechts steht "Login", da klickst du drauf, dann kommen drei rahmen, da klickst du im mittleren auf das wort "Registruj".
dann kommen vier kleine rahmen, da gibst du im ersten wo davorsteht "Uživatelské jméno" deinen gewünschten benutzernamen an, also z.B. rutten, dann drunter wo steht "Heslo", da wählst du dein passwort und bestätigst das in der zeile drunter, wo sowieso "Confirm password" davorsteht.
so ins letzte kästchen, wo "Prosím vlož platnou e-mailovou adresu." davorsteht, da schreibste deine e-mail adresse rein, dann nur noch bei "Vyber jazyk" statt tschechisch halt deine gewünschte sprache auswählen.
von mir aus kannst du noch den haken reinsetzen bei "Always stay logged", so das wars, jetzt etweder zurück, oder die seite neu aufgerufen und bei "Login" halt deinen benutzernamen bei "Uživatelské jméno" und dein passwort bei "Heslo" eingeben, dann haste auch die download symboe drinnen stehn.
gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180996145   Heute : 701    Gestern : 6992    Online : 661        27.4.2024    6:01
