Photoplay MON Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 16231
Merlin23 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Friedeburg
Geräteart : Monitor
Hersteller : Photoplay
Kenntnis : Artverwander Beruf
bräuchte wieder einmal Hilfe:
Ich bin im Besitz eines 20 oder 21"-Monitores aus einem Photoplay.
Ist, bis auf das das Gehäuse fehlt, ein /'normaler'/ PC-Monitor mit HD 15-pol-Stecker und funktioniert (normalerweise) an einem rechner einwandfrei.
Soviel zur Vorgeschichte.
Leider hat sich die vertikale Ablenkung verabschiedet, wobei sich der Monitor zuerst mit einem ca. 1-2cm breiten waagerechten Streifen gemeldet hat.
Habe den Fehler (vielmehr den vermeindlichen Fehler) gefunden, so dachte ich jedenfalls anfangs.
Einen TDA 1175P sowie einen BU 2508DF nach Wechsel dieser beiden Bauteile funkt. der Monitor wieder einwandfrei, allerdings nur für 3 Tage, danach wieder der gleiche Fehler, allerdings mit dem Unterschied, das der Streifen jetzt nur ca. 1-2mm hoch (dick) ist.
Nochmaliges Überprüfen (BU2508DF) bzw auswechseln des TDA brachten leider keine Änderung.
Da ich über keinen Schaltplan des Monitors verfüge, steh`ich auf`m Schlauch.
Da ich vermute, das der Schaltungsaufbau mit den genannten Bauteilen in einigen Monitoren gleich bzw. ähnlich ist, hoffe ich, das mir jemand einen Tipp gibt wo ich suchen soll.
Kalte Lötstellen gibt`s keine (wäre zu einfach )
Ein Datenblatt des TDa.. hat mich auch nicht weitergebracht, jedenfalls nicht richtig, die Applikationsschaltung scheint der meines Monitors zu ähneln.
Oszi und Trennntrafo hab`ich, nur welche Signale sollten wo sein?
Vielleicht kann jemand helfen....
Mercí vielmals
Merlin
BID = 16281
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Schau in der Nähe nach Elkos und Halbleiter ( speziell )m Dioden. Meist wirst du dort fündig.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 16287
Die Pins 2 und 5 sind die Anschlüsse für die Betriebsspannug vom TDA 1175.
Evtl. hat durch den vorherigen Fehler ein Schutzwiderstand was abbekommen und ist nun endgültig hinüber.
Technische Unterlagen zu dem IC gibt es hier http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/1654.pdf
Das normale Datenblatt gibt es bei ST nicht mehr, dafür aber hier: http://www.promelec.ru/pdf/tda1175.pdf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691642 Heute : 7543 Gestern : 12674 Online : 410 29.3.2024 14:40 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0150101184845
