philips MON und andere fsr871cv Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON philips und andere fsr871cv |
BID = 55272
ralf124s Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: freiburg
Geräteart : Monitor
Hersteller : philips und andere
Gerätetyp : fsr871cv
Kenntnis : Artverwander Beruf
...habe gleich zwei defekten moni "Philips fsr871cv" und "compaq qvision 200" (inhalt absolut gleich), beide mit gleiche Fehler:
1. beim einschalten hört man ein Zippern im H-deflection bereich,
2. LCD-display zeigt H-failure, H-voltage fehlt, und manchmal pll unlocked. High Voltage generator habe ich abgeschaltet (indem ich Stecker rausgenommen habe), spielt aber keine Rolle.
3. auf Drain von V806 (mtp8p25) kann man 200V impulse sehen, die aber unstabil sind.
4. wenn man 200V von H-endstufe abschaltet (H-spulen Stecker ausziehen) bleibt am drain von V806 200V spannung in Ordnung.
Drei dicke FET`s im H-ablenkung scheinen in ordnung zu sein, einige andere Bauelemente habe ich auch geprüft,- waren alle OK.
Schaltplan habe ich leider nicht.
Im Forum habe ich die Beschreibung von diesen Problem gelesen, aber keine LÖSUNG ...
Hat wielleicht jemand schon eine Lösung gefunden ?
Oder kann mir jemand mit Schaltplan oder Typ helfen ????
Vielen dank im voraus.
Ralf124s |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675563 Heute : 4121 Gestern : 13317 Online : 351 28.3.2024 10:37 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0120601654053
