Philips MON 107MB 17B23O2Q Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Philips 107MB 17B23O2Q |
BID = 17762
intrepid Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bocholt
Geräteart : Monitor
Hersteller : Philips 107MB
Gerätetyp : 17B23O2Q
Chassis : A3KM076
FCC ID : CM2317
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Ich habe keine Kenntnisse von der Materie. Ich wollte nur wissen, ob sich eine Reparatur lohnt. Ich habe das Problem, dass beim Monitor nach ca. 5 min. das Bild ausgeht und es knackt auch, dass ich annehme, dass die Spannung von der Bildröhre genommen wird. Die Betriebs-LED bleibt jedoch grün. Wenn ich ihn am nächsten Tag wieder einschalte geschieht wieder das gleiche, jedoch nicht, wenn ich ihn ausschalte und direkt wieder einschalte. Dann bleibt das Bild sofort weg. Ich denke die Bauteile müssen kalt sein, damit er wieder 5 min. funktioniert. Ich habe natürlich zwischen den Tagen den Monitor ganz vom Netz getrennt. Bevor dieser Defekt auftrat, trat manchmal der Effekt auf, dass das Bild vertikal kleiner und größer wurde und dann wieder normal war und dabei knackte es wie beim umschalten z.B von der Bildwiederholfrequenz. Das Bild war natürlich bis zum Defekt klar und deutlich.
Es wäre schön, wenn ich wüßte welcher Defekt vorliegt. |
BID = 18000
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
genau kann das natürlich nicht sagen aber vermute mal das da ein Wackelkontakt drin ist ( kalte lötstellen)Rep lohntsich wenn man nicht über den Tischgezogen wird
frohe Ostern |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690502 Heute : 6400 Gestern : 12674 Online : 542 29.3.2024 13:05 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0231139659882
