Philips MON 107MB-17B2302N/00Z Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Philips 107MB-17B2302N/00Z |
BID = 15004
lucky-boy Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 107MB-17B2302N/00Z
Chassis : CM2317
Kenntnis : Artverwander Beruf
Dieser monitor wirkt zeitweil aber dann mit zu grobes deflection. Beide Hor/Vert zu gross
Regulieren kann ich leider nichts mehr.
Dieses aparat kann digitaal nachgestelt werden aber da komme ich nicht ins bereich.
Schaltplane uns einige hinweise herzlich willkommen.
Danke voraus.
(entschuldige mein Deutsch ist nicht sehr gut) |
BID = 15019
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Wenn dein Bild komplett zu groß wird, hörst du ein "patchen" vom FBT ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 15024
soweit wie ich höre sind nach den einschalten zwei zachen zu horen. Ersten das aufbauen des transfos, zweitens einen klick wie einen relay.
Ich habe alle nachrichten uber diesen monitor gelesen aber leider keine lösung gefunden.
die drei pot-meter am transfo sind von oben nach unten:
focus(G1) helligkeit (G2) und... (H1)???
es gibt auch noch ein gans kleines potti neben an und dieses "regled" auch die grosse das bild..
aber wass ich auch tue; das bild bleibt zu gross.
ok sofar gruss dich
BID = 15030
nochmals zuruck;
auch hier ist es beim einhângen des probes( bzw Flucke 97 scope meter) das die spannung hinunter fahrt..an G2
geht von 130 bis 90 hinunter???
leuchtet das irgend ein klockchen?
bis später
BID = 15405
noch immer kein richtiges bilt.
zwissen dem bleibt mir das bilt immer am röhe, nur ist es noch immer viel zu gross.
ich komme noch immer nicht aus die drei potentiometer auf das ZDF(cf1032) bei nachsehen bei "diemen" is zwar ein "hr-nr"(hr46197) bekannt aber keien weitere info zu sehen.
Ist es möglich dieses potty's zu tauchen?
gerne irgend ein hinweiss?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915626 Heute : 520 Gestern : 9237 Online : 347 18.4.2024 3:43 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0435400009155
