Peacock MON TOP 17e 86 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 10026
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : Peacock
Gerätetyp : TOP 17e 86
Chassis : Modell M788
Das Bild ist li und re gekrümmt und geht nach re viel zu weit raus. Die entsprechenden Routinen bei der Bildschirm-Menusteuerung reagieren nicht. Die anderen Steuermöglichkeiten reagieren normal. Das Bild ist ansonsten völlig normal.
Gibt es eine Möglichkeit das interne Steuerprogramm neu zu laden oder per Hand die Einstellung vorzunehmen?
Danke
BID = 10158
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Kannst du Ost West oder Bildbreite regeln ?
Welche FCC ID ist hinten auf dem Aufkleber ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 10162
Vielen Dank.
die Ost west und Bildbreiten einstellungen lassen sich nicht mehr betätigen. Die anderen Funktionen gehen noch.
Eine FCC ID gibt es nicht auf dem Aufkleber. Aber eine Serien Nr: ACT261000 KSPM788 001013
Kannst Du damit etwas anfangen?
BID = 10167
Leider nützt die SN mir nix.
Schau mal mit nem Multimeter nach nem Transistor der einen Schluß hat.
Achtung:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916661 Heute : 1556 Gestern : 9237 Online : 473 18.4.2024 9:03 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0206780433655
