NEC Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Multisync 6 FGp Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor NEC Multisync 6 FGp |
BID = 47429
Rio Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Frankfurt
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync 6 FGp
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich bin einigermaßen ratlos und brauche wohl Hilfe. Ich habe seit kurzem einen alten NEC Multisync 6 FGp, angeschlossen über D-Sub an eine moderne NVidia. Bild/Fokus/Farbwiedergabe sind hervorragend, es bleiben zwei Probleme:
a) Konvergenzproblem mit ROT oben links:
In der oberen linken Ecke ist rot ca. 1 mm nach rechts verschoben. Das nimmt ab und ist nach ca. 8 cm rechts und unten verschwunden (beim Rest stimmt die Strahlführung). Der Effekt bleibt konstant bei längerer Laufzeit, verschiedenen Bildlagen, Auflösungen und Bildfrequenzen.
b) BNC Eingang:
Wollte testen, ob das Problem vom Kabel kommt (übersprechen der Bildsynchronisation etc.) und habe ein BNC Kabel besorgt (5 Anschlüsse RGB, HSync, VSync). Bekomme beim booten kurz ein Bild, dann entscheidet der Monitor, dass er lieber nicht synchronisieren will (Relais macht klack, Schirm dunkel, HV bleibt). Bei gleicher Wiedergabeeinstellung (Auflösung, Frequenzen) funktioniert alles bei Anschluss an D-Sub. Nein, Kabel (BNC) sind richtig angeschlossen.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, ich bin ratlos, weil ich mir so etwas nicht erklären kann. Bitte Rücksicht bei Vorschlägen: Ein Service Manual oder Schaltplan ist anscheinend nicht aufzutreiben... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181179658 Heute : 14481 Gestern : 16376 Online : 620 8.5.2024 19:59 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0111050605774
