BID = 2387
Elektronikfreak Gerade angekommen Beiträge: 15
Geräteart : | Monitor | Hersteller : | Medion | Gerätetyp : | MD1998sl | Chassis : | | FCC ID : | |
der Monito hatte auf einmal ein unscharfes Bild, und seit dem springt ein Funke vom Hochspannungsanschluß am Röhrenstecker gegen Masse. Da ich keine Ahnung habe, wie die Spannung für die Bildschärfe erzeugt wird, bzw ich mit meinem Oszi keine Hochspannung messen will, suche ich Tips, was da sein könnte. Liegt es eher am def. Zeilentrafo oder evtl. nur an einer def. Spannungsstabilisierung?
Danke für eine Antwort
Egmont |
BID = 2430
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Höchstwahrscheinlich der DST defekt!
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 2434
Was ist der DST? Gibt es eine Liste der Abkürzungen, die hier verwandt werden?
Ich bin jetzt dabei die Schaltung um das Hochspannungsnetzteil zu zeichnen.
Was ist in so einem FBT drin? Es ist ein DARVON 9801.
Danke für Hilfe
Egmont
BID = 2455
Habs gefunden DST ist der Dioden Split trafo. Ist das der Teil des Zeilentrafos, der die Hochspannung erzeugt?
Wo bekommt man ein solches Teil her Wie kann ich prüfen ob er defekt ist?
Ich habe gelesen, das es da zum einen den Spulenanschluß gibt und zum anderen einen Anschluß mit Kondensator. könnte da was defekt sein, so daß jetzt die Funkenstrecke an der Bildröhre kommt?
Egmont
BID = 2464
Den Trafo kann man nur tauschen. Der lässt sich nicht reparieren.
Um sagen zu können wo man den kaufen kann benötigen wir die Typenbezeichnung!
BID = 2468
Wie schon weiter oben beschrieben ist es ein Darvon 9801 (Typ B). Ich habe unter
http://www.darfon.com.tw/product/fbt.htm
eine kurze Bewschreibung des Herstellers gefunden. Da steht leider nicht viel.
Wer kann damit einen Vergleichstypen oder Ersatztypen bestimmen? Es ist ein 19 Zoll Medion Monitor. Auf der Leiterplatte steht ACER.
BID = 2469
Steht eine FCC ID drauf?
Habe herumtelefoniert - nichts!
BID = 2474
FCC ID ist nicht angegeben. Auch bekomme ich vom, Schaltplanservice keinen Schaltplan. Aber gibt es nich so eine Monitor ID die per VGA Kabel ausgelesen wird? Nützt das Was und wie kann ich das auslesen? (Programm)
Egmont
BID = 2617
l889 Gerade angekommen Beiträge: 4
...in einem Beitrag weiter oben hab ich die Adresse von einem DST-Lieferanten für Acer DST's gepostet.
Gruß Jonas
BID = 2619
Woanders hat jemand geschrieben sein Medon MD1772ie sei mit dem Acer 7276e identisch.
Ist mein Medion MD1998sl vielleicht mit einem Acer 19 Zoller identisch?
Ich habe folgende Typen gefungen: G 991, oder AC 901? Hat jemand einen Schaltplan eines Acer 19"? Vielleicht kann ich so meinen Monitor identifizieren. Der Monitor Typ 7299sl ( http://www.acer.de/products/mn_display_99sl_specs.shtml) scheint mir von der Spezifikation
sehr ähnlich. Hat jemand dazu den Schaltplan?
Egmont
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektronikfreak am 2002-08-22 09:50 ]
BID = 2620
So jetzt ist es offiziell. Der Medion MD1998sl ist mit dem Acer 7299sl identisch. Hat jemand den Schaltplan dazu? Oder Teile des Schaltplans? Gerne auch per Email!
Egmont
BID = 2666
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Gehe mal auf www.schema99.d2.cz
Dann auf Monitory.
Müßte Dein Momi mit gelistet sein.
Viel Glück
MFG
BID = 2679
Der Monitor ist nicht gelistet.
Konnt leider auch keine anderen Modelle runterladen, weil keine Daten kamen (FTP)
Und was ist das djvu Format?
Egmont
BID = 2688
DJVU ist ein Bildbetrachter ähnlich dem PDF
