Medion Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor MD1772e Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 36924
chris519 Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD1772e
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo, habe ein Problem mit einem Medion MD1772e Monitor. Steckt man ihn ans Netz und schaltet ihn ein, leuchtet die FunktionsLED kurz auf und erlischt dann wieder. Dann muss man ihn wieder ausschalten und nach einiger Zeit wieder einschalten, dann geht das Spiel wieder von vorne los.
Ich habe bereits herausgefunden, dass eine Art externe Schutzbeschaltung des IC601 die Versorgungsspannung über einen Thyristor auf Masse setzt, sobald die Spannung am IC601 über ca. 25V geht. Weis aber nicht genau welche Spannung dort sein sollte. Der IC hat ja eine relativ große Bandbreite bei der Versorgungsspannung.
Wenn der IC angschwungen hat, gibt er eine Frequenz von ca. 30kHz aus und wird auch auf den Transformator umgesetzt. Ist diese Frequenz zu hoch, so dass eine zu hohe Spannung auf der Sekundärseite erzeugt wird?
Währe für jede Hilfe dankbar. Auch Schaltpläne für den Monitor würden mir schon weiterhelfen.
Im voraus danke für eure Hilfe.
MFG
Christian |
BID = 36975
Spok Schriftsteller
vermutlich wird das Netzteil zu wenig belastet. Eventuell Picofuse 3A neben R752 im Netzteil defekt. C327 220pF im Hochspannungsteil wechseln. Gerät ist baugleich mit ACER 7276e.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936477 Heute : 3818 Gestern : 9165 Online : 477 20.4.2024 13:31 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0379459857941
