Maxdata Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor Belinea 106095 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor Maxdata Belinea 106095 |
BID = 308165
Hi-Sternchen Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Oranienburg
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Maxdata
Gerätetyp : Belinea 106095
mein super belinea hat nach 3 jahren den geist aufgegeben.
ging wie gewohnt abends in den standby modus (leuchtdiode gelb) und am nächsten morgen wollte er nicht mehr aufwachen.
nur die leuchtdiode flackert grün.
ich konnte keine brandspuren auf der platine feststellen und auch nichts verbranntes riechen...
wenn mir jemand einen entscheidenden tip geben könnte ?
und eventuell auch das manual zuschicken könnte ?
BID = 308173
Beiträge: 36037 Wohnort: Recklinghausen
HOT überprüfen und die Gleichrichterdioden auf der Sekundärseite. Du hast irgendwo einen Kurzschluss.
Wenn der HOT defekt ist ist warscheinlich auch der T403 defekt. Ersatz gibt es, wenn überhaupt noch, nur bei Belinea selbst.
Der 106095 war allerdings alles andere als zuverlässig. Die Ausfallquote dürfte bei 100% gelegen haben da die Prozessoren fehlerhaft sind. Der T405 verbrennt dann ebenfalls- Ein Wunder das der so lange gehalten hat.
BID = 308626
toll...wo sitzt eigentlich der hot ?
welches ist secundärseitig die diode ?
kann es der 2sc5521 sein ? (da hab ich noch einen rumliegen)
ein manual wäre ja auch nicht schlecht, aber woher?
BID = 308632
Der 2SC5521 ist der HOT (Q422). Kannst ja mal nachmessen ob der einen Schluss hat.
Nicht die Diode auf der Sekundärseite, die Dioden. Da sind mehrere. Die findest du wie immer an den Anschlüssen des Wandlertrafos. Das Servicemanual gibt es bei Lange.
Wenn der HOT kaputt ist brennt aber meistens der T403 mit ab und der Q411 (SFS9634) stirbt ebenfalls.
Oft ist auch der Prozessor defekt und verursacht ebenfalls dieses Blinken.
Die Kiste war letztendlich eine Ansammlung von Konstruktionsfehlern, elektrisch und mechanisch, und ist daher schnell vom Markt verschwunden.
BID = 308641
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9099 Wohnort: Alpenrepublik
Hier ein paar Infos!
Wert diverser Widerstände:
R471 0.22 Ohm / 3 Watt MEO x=201mm, y=72mm
R488 150 Ohm / 3 Watt MEO x=209mm, y=192mm
J464 1kOhm x=153mm, y=152mm
· Keine Funktion/ Netzled flackert sehr schnell:
Q411 IRF 9636 (MTP8P25 + Iso) Pos:x=186mm, y=127mm
T403 3212 0000 2700 gemessene Induktivität 2,03mH Pos :x=198mm, y=159mm
· Bild in der Mitte sehr unscharf
T405 33125 0000 600 oder 33125 0000 800 (beide wurden im selben Chassis verbaut vermutlich Revision Wechsel??!!) Pos: x=181mm, y=36mm
Einen defekten Prozessor hatte ich jedoch nie, obwohl ich bestimmt an die 100 Stk repariert habe.
Das Gerät muß allerdings GRÜNDLICH nach schlechten Lötstellen untersucht werden.
Wenn Du ein GUTES Foto reinstellst kann ich Dir die relevanten, mir bekannten Lötstellen markieren!
T405 hätte ich lagernd.
BID = 308649
Der T405 wird durch den defekten Prozessor zerstört. Der Fehler tritt erst nach längerer Laufzeit (8-12 Std.) auf. Bei einigen Geräten auch nach kürzerer oder noch längerer Laufzeit.
BID = 308696
Aha, wieder etwas dazugelernt!
Allerdings hatte ich auch nie einen Rückläufer!
Wohl Glück gehabt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981896 Heute : 888 Gestern : 8826 Online : 663 25.4.2024 5:40 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0453519821167
