MAXDATA MON Belinea 103010 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON MAXDATA Belinea 103010 |
BID = 35106
cbob Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : MAXDATA Belinea
Gerätetyp : 103010
FCC ID : HSUTRLDH-1764
Hallochen an alle!
Newbee mit Fragen, die vielleicht beantwortet werden können (ich hoffe es zumindest )
Es geht also um besagten Monitor. Mein Problem hab ich im Board aber leider noch nicht gefunden, daher hier die Fragen.
Er funktioniert garnichtmehr. Nach einschalten leuchtet nichteinmal die LED. Auf der Hauptplatine klacken nur irgendwelche Relais mit einer rel. tiefen Frequenz ( < 10Hz)
Wie könnte ich an dieses Problem rangehen?! Und gleich die nexte Frage: schadet es der Platine, wenn ich die komplette BR abgeklemmt hab und dann Spannung drauf gebe, sprich einschalte?
Vielen Dank vornewech!
-C-
PS: Daß in dem Dingens ziemlich hohe Spannungen existieren und man deshalb recht vorsichtig sein sollte, ist mir bereits bekannt ;-) |
BID = 35205
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Mess den Q407 am Kühlblech in der nähe des FBT.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 35287
Jo danke für die schnelle Antwort!
ALso das Dingens is definitiv im Eimer, in allen Richungen hat es Durchgang. Nun ist das Problem aber, wenn der im Eimer ist, dann kann das ja entweder durch etwas anderes kaputtes hervorgerufen worden sein. Nach der Beschreibung (Gerät ist von nem Bekannten, der wußte, dass ich irgendetwas mit "elektrisch" mache ) ist der Monitor aber "schleichend" kaputt gegangen: zu Anfang lief er normal, dann kamen wohl die ersten Probleme beim Einschalten - er wollte nicht immer, und dann ließ er sich nihct mal mehr einschalten (jetziger Zustand). Kann da noch irgendetwas sein? Ich mein, nicht dass ich dieses teure Teil kaufe und kurz darauf ists dann wieder im Eimer?!
Und die andere Frage ist: wie konntest Du sowas so zielgenau vermuten? Ich mein, ich bin n totaler Anfänger in diesem praktischen Bereich. Studier zwar Nachrichtentechnik, aber da wird ja nur alles so theoretisch mit wenig praktischen Bezug erklärt. Daher würde mich schon interessieren, wie man an sowas rangeht. Ich hätte mich eher so um ein Schaltplan bemüht oder so und hätte dann gehofft, dass da irgendwie Prüfpunkte oder ähnliches eingezeichnet wären.
Vielen Dank erstmal soweit
-C-
BID = 35356
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
ERG is kein Anfänger
Wenn Du die Platine vom Bildröhrensockel abziehst und dann einschaltest passiert nichts bedrohliches.
Wenn die rote Strippe (Anodenkabel) von der Rohre ab läßt
knallts gans lustig, es sei denn Du steckst sie in ein
passendes Glasgefäs.
Geht bei Dir nicht z.Z. weil siehe unten..is schon tot.
Wenn Du den Stecker mit den vier Strippen (meist Rot Blau
Gelb Braun) nicht steckst kanns Dir in bruchteilen von Sekunden den Q407 in den Transistorhimmel schicken...
aber der is ja sowieso schon platt..
Bitte nich böse werten mir is heute so
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 17 Okt 2003 1:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 17 Okt 2003 1:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 17 Okt 2003 1:37 ]
BID = 35448
cbob hat am 16 Okt 2003 14:23 geschrieben :
ALso das Dingens is definitiv im Eimer, in allen Richungen hat es Durchgang. Nun ist das Problem aber, wenn der im Eimer ist, dann kann das ja entweder durch etwas anderes kaputtes hervorgerufen worden sein. Nach der Beschreibung (Gerät ist von nem Bekannten, der wußte, dass ich irgendetwas mit "elektrisch" mache ) ist der Monitor aber "schleichend" kaputt gegangen: zu Anfang lief er normal, dann kamen wohl die ersten Probleme beim Einschalten - er wollte nicht immer, und dann ließ er sich nihct mal mehr einschalten (jetziger Zustand). Kann da noch irgendetwas sein? Ich mein, nicht dass ich dieses teure Teil kaufe und kurz darauf ists dann wieder im Eimer?! |
Teuer ? Jetzt übertreibst du etwas.........
Nachlöten !!! und nicht nur 5 Min sondern gründlich...
-C-
Woher man solche Fehler weiß ?
Nun erst mal übe ich das nicht erst seit gestern aus.
2 Muß man sich mal hinsetzten und auch selber mal Fehler suchen.
Das bedeutet Zeit investieren, suchen, finden.
Und du und viele andere Profetieren halt von dem Wissen anderer Leute.
PS: Schau dir mal einfach das Blockschaltbild TFT an,hat zwar nix mit deinem ( CRT ) Monitor zu tun, aber es sollte dir auch deine Fragen erklären können. Zumindest grob.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 18 Okt 2003 8:56 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687343 Heute : 3237 Gestern : 12674 Online : 539 29.3.2024 9:14 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0179479122162
