MAG Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor DJ-800 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 6088
Burkhard Gerade angekommen Beiträge: 4 Wohnort: schwerin
Geräteart : Monitor
Hersteller : MAG
Gerätetyp : MAG DJ-800
Chassis : 19'' Röhre
FCC ID : X19001
bin nu nicht sicher ob's die richtige "FCCID" war, bitte sonst um Aufklärung. Problem: Es hat geknallt und das Bild war fort, Kollege kann es richten nur brauch er den Plan. Irgendwie noch zu schade für die Tonne.
Und mit Plan ist ja immer das Elend, kann mir jemand helfen.
Burkhard |
BID = 6099
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
X-19, das kann schon sein, das ist der brühmte Royal X 19. Was haste denn für einen Fehler ? |
BID = 6102
Berühmt also, durch was? So denn:Es hat beim Starten(das letzte) recht laut geknackt, vorher war ab und an so ein leichtes Geräusch der Hochspannung zu hören, Funken.
Dann waren die Lichter aus. Kollege sagt das Lastrelais (?) war dahin und für den Rest braucht er den Plan, ich kann leider nur Audio (Job)bei TV uä. hab ich leider ne Glatze.
Burkhard
BID = 6119
Hm, wenn der so gescheppert hat, d**mnn schaut man am besten erst mal nach Sichtfehlern.
Aber das ein Relais defekt ist ?, also ich hab MAL eins getauscht, weil es zu klopfempfinlich war, aber sonst ?
BID = 6144
Jo, nix Sichtfehler.
Meine Frage war eigentlich "Schaltplan?".
Ja oder ja?
Burkhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991676 Heute : 3218 Gestern : 7469 Online : 618 26.4.2024 13:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0255479812622
