BID = 26380
losjetztdirk Gerade angekommen Beiträge: 4 Wohnort: Tanna
Geräteart : Monitor
Hersteller : Macom
Gerätetyp : KM-800s
mein 19-Zoller hat ganz plötzlich den Geist aufgegeben.
Geht einfach nicht mehr einzuschalten und die LED leuchtet auch nicht.
Si und bis zum Gleichrichter ist alles ok. Danach habe ich leider keine Ahnung.
Kann mir jemand helfen?
Dirk |
BID = 26387
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Mess mal ob du Sekundär nen Schluß hast.
Und wenn da ein UC3842 als Netzteil IC drin ist, dann Pin 7 ist die Anlaufspg.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 26424
es ist Kurrios - Die Spannung an PIN 7 schwankt mit einer Frequenz von 1Hz zwischen 10 und 15 Volt.
Eine Ref-Spannung an PIN 8 ist nicht konstant meßbar.
Wie weiter?
BID = 26471
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
In dem Sekundentakt ist wenn Dus schön leise hat auch ein
ticken zu hören???
Dann nimm ERGs Rat ernst.
Sekundär bei stromlosen Gerät Spannungsschienen durchpipsen
und von der Heizung nicht verscheißern lassen.
(Fangen alle an der Sekundärwicklung des Sperrwandlertrafos
an)
BID = 26554
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
1uf/100v kondis im Netzteil stinken meist wie fischsuppe*G*
grundsätzlich neuen rein.
so mach es ich aufjeden?!?
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 26664
Hallo KAIRA B,
erklär mir mal bitte was Du mit "Stromschienen" und "Heizung" meinst.
Kann damit nichts anfangen
Dirk
BID = 26688
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
"Stromschienen" nennt man die Laiterbahnen die sich quer durchs Gerät ziehen und an denen die wichtigsten Betriebsspannungen liegen, also 5V, 12V usw.
Und mit "Heizung" ist die Heizung der Röhre gemeint. Die ist niederohmig und wird gerne mal für einen Schluss gehalten. Ist halt ärgerlich wenn man ohne Schaltbild einen Schluss sucht und nach ein paar Minuten suchen und hochlöten von Bauteilen am Heizungsanschluss der Bildröhre angekommen ist
BID = 26730
Also,
ich habe jetzt mal den UC3842 gewechselt (was ist eigentlich der Unterschied zwischen UC3842A und B?).
Das Klicken ist weg und an PIN 7 liegen konstant 11,3 Volt an. An PIN 8 (Vref) liegt allerdings keine Spannung an.
An den Stromschienen sehe ich nichts und auch der Trafo scheint i.o. zu sein.
Wie müssen denn die OHM-Werte an der Sekundär-Wicklung ca. sein?
Dirk
BID = 26744
BlackAdder gesperrt
11.3V reichen nicht, damit der Chip anspringt. Das tut er erst bei 15-16V.
Der 3842A hat gegenüber dem 3842 ohne A einen geringeren Anlaufstrombedarf: A=0.3-0.5mA, ohne A=0.5-1mA
Ein Typ B ist mir Datenblattmäßig nicht bekannt.
Du solltest malden Widerstand prüfen, der zu Pin 7 führt(anlaufspannung), sowie den Elko, der an pin7 gegen Primärnetzteil-Masse hängt wechslen (ca 100u). Davor kann noch einer liegen, der die von einer Rückkopplungswicklung des SMPS Trafos gelieferte Spannung vorsiebt,- ca 47u.
Im Source Kreis des Schaltmosfets sitzt noch ein Stromfühl-Widerstand,- etwa 0.3-0.6Ohm. Der geht über einen R an Pin 3 des IC. Den auch mal ohmmässig testen.
Auf jeden Fall aber mal Sekundär vom SMPS Trafo die abgehenden Stromkreise nach den Gleichrichterdioden mit dem Ohmmeter auf Schluss prüfen. Wenn du die Bildrohrplatine abziehst kannst du auch nicht durch die Heizung der Bildröhre Fehlmessungen bekommen. Selbstverständlich hat das Gerät bei dererlei Messung stromlos zu sein!
Nachtrag:
Prüf mal nach, ob der HOT oder Ablenk-Transistor (der/die dicken Transistoren beim Zeilentrafo) einen Kurzschluss hat. Kann sein, dass du Ohmmäßig allein vom Netzteil her nichts messen kannst, wenn ein MOSFET Step-Down Regler in der Leitung zum DST sitzt. Der Sperrt im ausgeschalteten Zustand und lässt die Versorgungsleitung vom Netzteil aus gesehen daher ohne Kurzschluss erscheinen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackAdder am 29 Jul 2003 19:52 ]
