LG Monitor PC Bildschirm Röhrenmonitor / Goldstar FB795B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Monitor LG / Goldstar FB795B |
BID = 61733
Haripon Neu hier
Geräteart : Monitor
Hersteller : LG / Goldstar
Gerätetyp : FB795B
mein LG (PC)-Monitor knackst ganz laut beim Einschalten. Das Geräusch nimmt dann langsam im Zeitraum von ca. 4-5 Sekunden ab.
Hört sich an als ob man ein Stück rohes Fleisch in heißes Öl legt. Das Geräusch schein aus dem hinteren Bereich der Bildröhre zu kommen. Dabei ist kein Bild zu sehen. Kann man anhand des Geräusches irgendetwas sagen??? Ist es ein häufiges Prblem, dass die Bildröhre kaput geht?
Lötstellen, soweit für schlecht befunden wurden schon nachgelötet.
Danke für eure Hilfe
BID = 61753
Spok Schriftsteller
es könnte sein, daß es zu Hochspannungsüberschlägen an den Schutzfunkenstrecken auf der Bildröhrenplatine kommt. Müßte im abgedunkelten Raum zu sehen sein.
MfG |
BID = 61771
Haripon Neu hier
Man sieht in der Dunkelheit tatsächlich Funken, aber weniger auf der Platine - es ist eher ein Netz von Funken welches auf der Rückseiten der Röhre sich ausbreitet und in sekundenschnelle wieder verschwindet mit abnehmendem knacksenden geräusch.
...kann man nun schon mehr sagen?
BID = 62392
cheerz Gerade angekommen
Wenn es in der Nähe der Hochspannungskappe auf der Bildröhre ist, wird der Zeilentrafo defekt sein!
Dieses Problem habe ich schon einmal gehabt und nach dem Tausch des Trafos war alles wieder OK.
Ansonsten mal darauf achten, ob ein Riss im Kabelmantel einen Spannungsüberschlag zu einem Masse-Bauteil (Blech)verursacht.
Cheerz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924075 Heute : 567 Gestern : 8415 Online : 756 19.4.2024 3:56 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0489480495453
