Jean MON Company Ltd. JD157Q Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Jean Company Ltd. JD157Q |
BID = 34189
Spock Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Geräteart : Monitor
Hersteller : Jean Company Ltd.
Gerätetyp : JD157Q
Chassis : AE2B-VO
FCC ID : AMP JD157P
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Gemeinde,
habe folgendes Problem:
Symptom:
Q409 (IRF630) defekt (verantwortlich für Bildbreite?)
Bauteil ersetzt - Q409 wird in bestimmten BS-Auflösungen
(nicht in allen) sehr heiß (bis zum Hitzetod).
Dieses Problem scheint bei vielen Monitoren aufzutreten - habe hier
schon einiges gelesen.
Ohne Unterlagen ist es mir aber bisher nicht möglich gewesen, die in
anderen Diskussionen angesprochenen Bauteilnummern der möglicherweise
auch noch defekten Teile (Kond., Dioden...) auf die in meinem Monitor
zu "übersetzen".
Q409 ist wohl für die Regelung der Bildbreite zuständig. Bildbreite
läßt sich einwandfrei einstellen in allen Modi.
Optisch sind keine weiteren Defekte zu erkennen.
Problem natürlich auch - keine Schaltungsunterlagen.
Irgendwelche Tips für diesen Monitor?
Vielen Dank im Voraus
Spock
BID = 34234
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
schau mal ob die Ansteuerung passt mit dem Oszi.
sonst in der nähe die C's und R's prüfen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
BID = 34330
C's und R's geprüft, da bisher nichts festgestellt.
Jetzt habe ich allerdings ein verdächtiges Bauteil entdeckt.
D407 - für eine "normale" Diode ist sie zu niederohmig
(in beiden Richtungen).
Darauf steht allerdings nur 04Q8B, woraus ich leider
nicht schließen kann, um welchen Typ es sich dabei
handelt.
Vielleicht kann mir da jemand helfen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689648 Heute : 5544 Gestern : 12674 Online : 510 29.3.2024 12:03 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0687458515167
